Författare Ämne: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input  (läst 17839 gånger)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
SV: Brilix thp100 som troligtvis strular. Behöver hjälp/input
« Svar #20 skrivet: maj 19, 2016, 23:05:07:07 »
Det enda jag inte förstår med resonemanget om vp´s verkningsgrad är att den borde ju värma allt vatten som passerar dess varma länsar (eller hur det nu ser ut inne i den), hur kan verkningsgraden på vp förändras beroende på hur mycket vatten som passerar? Om jättemycket vatten passerar, kanske vattnet höjs 0,4 grader, men det är så mycket mer vatten så hela poolen omsätts snabbare, och det skulle kanske motsvara en 1 grads ökning med hälften av flödet genom vp. Kan du förklara Nybörjare varför det finns ett bästa läge på hur vp kan värma vattnet beroende på flödet?
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
« Svar #21 skrivet: maj 19, 2016, 23:20:05:05 »
JU mer vatten du kör in ju svårare har den att höja tempen , det är därför du kan köra större mängd i en större pump, mer KW med en bibehållen temp ökning. den värmer allt vatten så klart men inte så mkt om du kör stor mängd igenom, dvs verkningsgraden blir sämre som att jämföra med en hårfön där du skickar luft genom uppvärmda elslingor, slingorna drar hela tiden samma effekt men om du ökar luftmängden igenom så kommer dels luften att kyla slingorna dels, kommer mindre mängd värme hinna överföras till luften = sämre verkningsgrad ... därför tjänar du inget på att låta "jättemycket vatten" passera pumpen utan precis så mkt som är det bästa för den dvs vattenmängd/hastighet i förhållande till den effekt den hinner överföra till vattnet = bästa verkningsgraden
Utloggad anders76
« Svar #22 skrivet: maj 19, 2016, 23:34:04:04 »
Ja den kan vara ide att vänta , vi har inget tak så vi väntar alltid men inte med hela tempen, ser till att höja vattnet till i alla fall ca 20 grader, då har man en grund temp som dels är snabb att höja till 28 när väl värmen kommer men även en temp som värmt upp marken kring poolen
Bra ide  O0
« Svar #23 skrivet: maj 20, 2016, 14:18:17:17 »
Näe, så där är det faktiskt inte alls.
Att en värmepump har en högsta effektivitet vid ett visst flöde (mer korrekt, temperaturskillnad över kondensorn) beror på att verkningsgraden hos Carnaughprocessen (han som uppfann kylskåpet, ungefär) har ett temperaturberoende.
Läs här:
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.195412!/Menu/general/column-content/attachment/P2-B.Palm-Geopower_m%C3%B6te_teori%20om%20v%C3%A4rmepumpar.pdf
I en vanlig värmeväxlare (hårtork) så är det mest effektiva att ha ett flöde sådant att temperaturskillnaden blir så stor som möjligt, som jag förstår det (här är jag lite mer osäker än på ovanstående).
Utloggad Hans_L
« Svar #24 skrivet: maj 28, 2016, 00:36:20:20 »
Måste låna tråden lite.
Har precis startat upp min brillix för första gången och har ställt den på timer. Hur ska den se ut när den är avstängd då? Min visar varningen för lågt vattenflöde, ska det verkligen vara så?? Känns lite konstigt.
Utloggad Mickelin
« Svar #25 skrivet: maj 28, 2016, 10:13:01:01 »
Displayen ska visa klockan när den är i standby-läge, vatten temp in när den är i gång. Låter som att du har något annat problem. Går den att starta om du kör utan timer? Har du bypass? Hur är den ställd? Är cirkulationspumpen igång?
Sedan en annan fråga: varför använder du timern? Bättre att låta den vara på 24x7 och låta termostaten slå av och på värmepumpen.
Utloggad Hans_L
« Svar #26 skrivet: maj 28, 2016, 10:42:19:19 »
Jag ska inte använda timern just nu, jag ville bara kolla så den funkade :)
Vid det tillfället var cirkulationen inte igång, det kanske påverkar?
Utan timer funkar den som den ska.
Det är troligtvis jag som gjort någon miss när jag ställde in den.
Men nu vet jag hur den ska vara, tack!
Utloggad Mickelin
« Svar #27 skrivet: maj 28, 2016, 12:02:33:33 »
Ja, om cirkulationen inte var igång var det säkert därför. Här finns en svensk manual: http://www.rubinpool.se/pub_docs/files/pdf/HYDRO-svensk.doc
Till Hydropro, men det är samma som Brilix.
Utloggad Hans_L
« Svar #28 skrivet: maj 28, 2016, 15:11:14:14 »
Har fått till det nu, var nog jag som hade gjort nåt fel :)
