Författare Ämne: Storlek på sandfilter till existerande pump  (läst 3060 gånger)
Skalman77
Skalman77
« skrivet: maj 17, 2016, 14:07:58:58 »
Jag har idag ett patronfilter och skall byta till sandfiler. Men det är inte helt lätt att veta vilken storlek jag skall ha på filtret. Pumpen är en Pentair Challanger av äldre modell. Den är på 3/4 (0,75) hk och kan pumpa 11,3 m3/h. Har hittat ett filter på ebay för 9 m3/h, men frågan är om det är för litet och därmed inte kommer filtrera vattnet korrekt.
Jag har luftvärmepump (totalt ca 8 m rör ToR) + ca 15 m slang/rör till poolen, så visst tryckfall får jag i rören. Rören är 40-50 mm.
Länk till sandfiltret:
http://www.ebay.de/itm/Sandfilter-Filterkessel-SPLASH-500-max-9-m-h-mit-Top-Mount-Ventil-/111127038802?hash=item19dfb00b52:m:morwqCQSvz7pQk4ifcBS1Xg
Specifikation:
Sandfilter Splash 500
6-vägs ventil
Maximalt arbetstryck : 3,5 bar
6-vägs ventil med tysk märkning.
Anslutningar: 1 1/2 tum
Sandmängd: 79kg (medföljer ej)
SV: Storlek på sandfilter till existerande pump
« Svar #1 skrivet: maj 17, 2016, 22:50:43:43 »
Låter som en vettig kombination, för kan pumpa betyder inte kommer att pumpa, du får kolla pumpens tabeller där brukar olika flöden vid olika längder på rören anges
