Författare Ämne: Reservdelar till lamphus  (läst 5656 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: maj 15, 2016, 13:18:22:22 »
Poolen skall tvättas och epoxyfärgmålas. Så jag passar på om inspektera alla beslag innan vatten fyllning och jag ser att en vit packning från lamphuset hänger löss. Det går inte att trycka den - den måste troligen bytas.
Min fråga är var kan man köpa reservdelar till en 46år gammalt lamphus?
Är det såpas viktigt egentligen med denna packning? Det verkar inte ha någon vattentättningsfunktion. Den sitter bara som en list som filler gapet mellan lampa och metal.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
SV: Reservdelar till lamphus
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2016, 13:19:11:11 »
Mer kort
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2016, 13:20:03:03 »
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2016, 13:33:36:36 »
har säkert ingen funktion, men skruva ner lampan helt o se hur det ser ut under, var tätningen ligger, så får du samtidigt gjort en koll på denna
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2016, 13:47:18:18 »
I lampans bakkant sitter det en packning som tätar så att vattnet som omsluter större delen av lampan inte når spänningsanslutningen. Den packningen är som en grov O-ring och kan behöva bytas om den är torr och sprucken. Annars kan man smörja den med silikonfett. Packningen fram är nog till för att glaset inte ska ligga direkt mot metall. Vanlig Casco glassilikon borde fungera där.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: maj 16, 2016, 10:32:07:07 »
Tack för svaret!
Jag hittar man en sån grov O-ring?
/Dimi
« Svar #6 skrivet: maj 16, 2016, 20:41:46:46 »
Jag köpte o-ringen från Folkpool. Vår armatur är en äldre Hayward. Packningen kan ju skilja beroende på fabrikat på armaturen. Är det svårt att hitta rätt packning kan kanske Kuntze vara behjälpliga.
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: maj 25, 2016, 14:59:44:44 »
Jag funderar över byte av hela lamphus. Vet ni vilken poolaffär säljer 10" lamphus i rostfritt här i Sverige?
/Dimi
