Författare Ämne: Tjällden Poolgrund  (läst 4613 gånger)
Utloggad man99024
Tjällden Poolgrund
« skrivet: maj 15, 2016, 01:04:37:37 »
Håller på med att installera en Tjällden poolgrund. Kan bli lite irriterad på att trots standardmått (4x8m) så kommer inte grundelementen anpassade för poolen.
Räknar man med väggelementens bredd räcker inte poolgrundens 1,2m långa delar, man behöver kapa för att få det att passa. Än värre är det att kapa isoleringsskivorna. Hur enkelt vore det inte att installera om delarna måttanpassades till standardpooler...
Utloggad largab
SV: Tjällden Poolgrund
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2016, 01:31:23:23 »
Vad menar du? Inte kapar du väggelementen?  Om inte grundelementen räcker så har du fått för få!!
Utloggad kg21
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2016, 11:00:38:38 »
Låter skumt.. Dubbelkolla för säkerhets skull, innan du börjar såga.. Eller ta foton så man ser,så kan vi försöka hjälpa dig.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad man99024
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2016, 12:31:45:45 »
Inte poolväggar, poolgrund.
Problemet är att ett kantelement är 1,2m lång. Måttet för poolen (utsida) är 8,6m för en vanlig standardpool (8x4m). Om man räknar med 7 hela kantelement blir längden 8,4m, saknas således 20cm. Innebär att jag måste kapa till en 20 cm skarv. Liknande problem med kortsidan.
Smal sak måhända men enligt Tjälen måste även grundelementet som ska vara innanför kantelementet (stora frigolitplattor) kapas även de. Om man vänder sig till allmänheten kan jag tycka att det kan vara lite enklare; färdiga 90 graders hörn, måttanpassade kantelement och även plattorna som är innanför kantelementen. Skulle underlätta..
Utloggad Henr73
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2016, 19:03:32:32 »
Lägg kortside L stöden utanpå L stöden på långsidan och jacka ur kortside stöden så blir det ca 858 cm. Det är tydligen nästan bara en fördel att få ett undermått, blir som en droppnäsa.
Kortsidan får du kapa ett av mitt L stöden så du hamnar i närheten av 460 cm.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2016, 19:38:44:44 »
Ok, det där minns jag inte ens.. Jag fick i alla fall så det räckte och blev över. Det är några moment innan man är klar, om man nu någonsin blir det  egentligen  :D
Men kul är det, nästan jämt   >rulla< bara värmen kunde komma tillbaka!
Trädäck 32*145
Utloggad man99024
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2016, 20:44:46:46 »
Ok, fördel.. Jag tänkte att det var tvärt om med undermått, att det är bättre att få "övermått". Kan bara tycka som jag skrev tidigare att det hade gått såå mycket snabbare med måttanpassade element, kanske till och med numrerade för enkelhetens skull.. ::)
Utloggad man99024
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2016, 20:48:22:22 »
Det blir 857 cm och inte 858  ;D
Utloggad doppsko
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2016, 09:51:39:39 »
Samma för mig. Fick såga en hel del frigolit i formen för plattan för att få rätt mått. Däremot så är väggelementen anpassade så dessa behöver inte kapas. Tur det...
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
