Författare Ämne: Berg i poolgropen  (läst 9697 gånger)
Utloggad Jontis
Berg i poolgropen
« skrivet: maj 14, 2016, 17:14:34:34 »
Har stött på berg i en del av gropen. Har bilat ner berget där det är som högst så att det blir ca 15cm 8/16 under 10cm isolering. Där berget ligger lägre blir det först ett bärlager 0/30 på 20cm innan det blir 20cm 8/16 som dränering. Någon som vet om det räcker med 15cm 8/16 där berget är som högst eller om jag bör försöka få bort mer? Området där berget ligger högt börjar bli stort nu när man bilat ner topparna så det kommer ta tid att få bort mer. Det är en Thermopool som ska byggas och jag skulle kunna dubbelarmera plattan om det skulle anses vara bättre.
SV: Berg i poolgropen
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2016, 17:56:24:24 »
Det låter helt ok, du får ju plats med dränrören och mer än så behövs ju inte, det sprutar ju inte vatten ur berget (sannolikt).
Dubbelarmera en 10cm platta tror jag är slöseri med tid och pengar. Armeringen måste iprincip ligga mitt i en 10cm platta för att inte ligga så nära ytan att den riskerar att rosta.
Kör på!
Utloggad Jontis
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2016, 18:15:43:43 »
Kör på!
Tack, men du anser inte att de är några problem att inte hela plattan kommer ligga på 8/16 och berg? Alltså att en del kommer få ett bärlager å sen 8/16. Vet inte riktigt hur långt ner det är till berget där men gissar på 0,5-1m.
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2016, 21:09:15:15 »
Jag hade ungefär samma förutsättningar och det är inga problem med att en del av poolen har berg under och en annan del tjockare bärlager. Hade jag fått gräva ända ner till berg överallt så hade jag nog fortarande suttit i grävmaskinen....  :D
Berg och lite stenspräckning så ser det ut så här:
Paddade på med en 400 kg padda:
« Senast ändrad: maj 14, 2016, 21:31:50:50 av ByggaNytt »
« Svar #4 skrivet: maj 14, 2016, 21:13:43:43 »
Dubbelarmering? Nej, jag hivade i alla mattor med mycket överlapp och gjöt c:a 12-13 cm (också Thermopool)!
Utloggad Jontis
« Svar #5 skrivet: maj 14, 2016, 21:18:12:12 »
Aha, de låter bra! Kommer du ihåg vilka tjocklekar på lagren som du hade? Var det någon som sa att de skulle fungera bra eller chansade du?
« Senast ändrad: maj 14, 2016, 21:43:53:53 av Jontis »
« Svar #6 skrivet: maj 14, 2016, 21:35:14:14 »
Närmast berget så är det bara 10-15 cm med makadam (16-32) så att dräneringsrören får plats, sen är det upp till 50 cm makadam på befintliga massor (sand/stenjord med inslag av pinnmo). Jag byggde huset på samma sätt och det står stabilt fortfarande O0
« Senast ändrad: maj 14, 2016, 21:40:57:57 av ByggaNytt »
« Svar #7 skrivet: maj 14, 2016, 23:55:26:26 »
Nej, jag ser inga problem med det. Hela plattan kommer flyta ovanpå. Det vore dåligt om en del av plattan låg mot berg, men så är inte fallet här. Tjockleken på 8/16 är inte kritisk, man försöker ju lägga cirka 20cm för att vara säker på att ev vatten rinner i rören innan det kapilärsugit upp till isolering och platta, men här är det inte så kritiskt....
Se till att packa ditt bärlager ordentligt, med stora paddan....
Utloggad Jontis
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2016, 15:59:32:32 »
Vilken dimension på bärlager rekommenderar ni?
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2016, 20:29:57:57 »
Beror på om du har maskiner att plana ut med, då kan du ta som jag 16-32. Ska du ner i i gropen och köra manuellt så kan 8-16 vara en lämplig fraktion, men du kanske är stark  ;D
Paddans vikt ska sedan vara cirka 100 kg per 10 cm bärlager, men tyngre är ingen nackdel förutom om det finns några andra hus/byggnader i närheten, då kan det skaka i grannarnas vitrinskåp.... ;D
« Senast ändrad: maj 16, 2016, 20:39:54:54 av ByggaNytt »
