Författare Ämne: Frågor om flöde, värme , tid.  (läst 4723 gånger)
Utloggad anders76
« skrivet: maj 10, 2016, 07:35:34:34 »
Hej.
Ny medlem här, med en fråga.
Lite bakgrundsfakta om min pool först:
Jag har en "ovanmark" pool från JE Fritid.
Min nuvarande vattenmängd har jag räknat ut till ca 37m3.
Jag har skaffat mig en Brilix100 poolvärmare som skall klara upp till 40m3 ( kanske på gränsen? ).
Har även satt in en "bypass-ventil".
I Fredags startade jag värmaren, och då hade jag 11 grader i poolen.
I Söndags hade jag 23 grader, så visst matar värmaren på bra tycker jag.
Nu har det iofs varit galet bra väder, men ändå, har aldrig haft så varmt så pass tidigt på säsongen i poolen innan..
Mitt mål är ca 26-27 grader.
Men nu efter 23 grader verkar det tagit stop, eller så har uppvärmningskurvan bara flackat ut väldigt mycket.
Nu är det ju väldigt kalla kvällar ( runt 5-6 grader ), och jag har inget pooltäcke.
Detta är dock beställt.
Så under dessa kalla nätter tappar jag ca 1 grad, hade 22 i morse, så här orkar inte pumpen kompensera för avdunstningsvärmen fullt verkar det som.
( men utan pumpen så hade jag nog tappat mera grader antar jag ? ).
Detta går dock "snabbt" upp till 23 igen mitt på dagen, när lufttempen varit över 10 grader några timmar.
Men det är här jag nu står å stampar lite.
Poolen blir 23 på dagen, för att sen på natten tappa en grad till 22, sen om igen.
Tror ni lite varmare kvällar plus ett soltäcke till poolen är dom sista pusselbitarna för dom sista graderna ? Eller har jag stött på max vad min värmare klarar av?
Värt att notera är att efter vattnet nu gått upp till 23 grader på ingående till värmaren, så har jag fått justera bypassen lite, för att hålla 24 grader på utgående vatten temp.
Innan 23 grader hade jag fullt flöde till värmaren utan problem.
Nu måste jag kanske låta 10-15% av flödet gå direkt från pump för att ligga på en grad varmare uttemp.
Tacksam för lite vägledning.
mvh
Anders
SV: Frågor om flöde, värme , tid.
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2016, 07:54:57:57 »
När det gäller värmaren kan d inte göra mer än att kolla vilken maxtemp den är prg att uppnå, brukar stå på 27 grader från fabrik, samt att kolla så att det skiljer 1-2 grader på vattnet in o ut... kommer du inte upp högre i poolen beror detta på att värmen avdunstar, för dålig isolering främst uppåt , samt att vi fortfarande har nätter som går ner kring 5 -6 grader , det stjäl värmen i vattnet rejält samt att verkningsgraden är i princip noll på värmepumpen då.
Utloggad anders76
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2016, 08:24:04:04 »
Tusen tack för svaret.
Misstänker precis som du säger. Att dessa kallar nätter i kombination med att jag inte än har pooltäcke är boven.
Att kunna hålla 27 grader under dessa premisser kanske är lite för mycket att förvänta sig med min nuvarande utrustning? Skulle kräva en stor jäkla 3-fas pump med massa flöde antar jag..
En annan fundering..
Att jag nu måste begränsa flödet till VP en liten smula via min bypass, för att hålla +1 grad ut, är detta normalt ju högre man kommer upp i vattentemp vs lufttemp osv?
Min egna teori är att ju närmare man kommer i vattentemp vs lufttemp, desto mindre "hjälp" får VPn att nå önskad vattentemp. Och därför klarar den inte av att värma upp vattnet i samma flöde som när det kanske skilde 10 grader mellan vattnet och luften?
Men jag bara spekulerar..
mvh
Anders
Utloggad anders76
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2016, 13:50:41:41 »
Tack för svaret :) Grymt forum..
Med handen på hjärtat så kanske jag valde en liten för klen VP till min vattenmängd.
Hade nog lite höga förväntningar, att jag skulle kunna ha en 27 grader i poolen i början på maj.
Kan iofs inte gå upp så mycke i VP då jag enbart kan köra 13amp som mest på 1.5 kvadrats kablar som jag har i väggen.
Nu ska det bli spännande å se hur mycket värmeskyddet/täcket ger till poolen. Antar att jag kommer minska en hel del av den värmen som nu avdunstar nattetid?
Jag är  nu lite inne på att komplettera med solslingor, som lite extra hjälp till VPn.
mvh
Anders
Utloggad anders76
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2016, 15:55:46:46 »
Backspolade filtret i dag och testade att ändra lite på  bypassen.
Jag öppnade alla kranar på  bypassen.
Då varnade VPn för "för lite vattentryck in".
Sen började jag stänga "huvudkranen" på  bypassen tills VPn slutade varna.
Sen lämnade jag det så.
Nu fick jag 2 grader ut istället för 1.
Och nu har poolen hoppat upp 1.5 grader på ca 6 timmar. Så visst verkar detta med korrekt flöde vara en ganska viktig del :)
mvh
Anders
