Författare Ämne: Ny pool med saltklorinator - Vilka kemikalier behövs?  (läst 11840 gånger)
Utloggad PeeGee
« skrivet: maj 09, 2016, 22:17:53:53 »
Hej alla,
Vi är i full gång med att installera vår nya pool som kommer att ha en saltklorinator, och nu tänkte jag köpa på mig ett startkit med kemikalier och undrar vad jag behöver för att hålla den i trim?
Salt har jag köpt 150 kilo som kommer att slängas i när den startas upp första gången, men jag antar att jag behöver nåt för PH+/-, flockmedel och annat?
Tack för ordet!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad B Lilja
SV: Ny pool med saltklorinator - Vilka kemikalier behövs?
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2016, 16:59:03:03 »
+ Salt!  Biltema har bra pris på salt, 109 kr för 25 kg!
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad Varmtibadet
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2016, 15:38:36:36 »
Jag hittar inget poolsalt på biltema... Råkar du ha artikel nr?
Utloggad B Lilja
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2016, 23:55:30:30 »
Sorry för min miss. Visste inte att det fanns olika salt där, har bara läst att folk köpt där. Har inte tänkt mer på det då jag inte kommer att köra saltklorinator.
Men vad kan hända mer än att det som inte är salt tas om hand av klor och filter om man skulle köra det andra saltet? Någon som är insatt i den kemin och kan förklara?
Utloggad B Lilja
« Svar #6 skrivet: juni 15, 2016, 12:48:27:27 »
Det fungerar nog att även använda tösalt i klorinatorn, men renheten är "bara" 99,7% mot 99,9% på vakuumsalt. Sen står det ju även på den tösaltpåsen att den "EJ avsett för livsmedelsbruk", mao inget jag skulle vilja ha på ägget eller få en kallsup av i poolen...
Utloggad PeeGee
« Svar #7 skrivet: juni 17, 2016, 17:00:14:14 »
Hej alla,
Salt har vi som sagt på plats redan, det är övriga kemikalier som jag undrar lite över. Vad ska man ha på hyllan för att hålla poolen i form?
Kan även passa på att fråga var ni brukar handla era kemikalier? Är det billigast på webben, eller finns det någon butik i Stockholm som har vettiga priser?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #8 skrivet: juni 18, 2016, 09:36:58:58 »
Hej alla,
Med saltklorinator tenderar pH att krypa uppåt så du behöver PH sänk. Du kan även behöva höja alkaliniteten och då köper du alka plus. Flockningsmedel kan vara bra att ha hemma. Jag köper påsar att lägga i skimmern.
Ett par gånger under sommaren behöver du chocka poolen. Antingen en riktig chockning med chockklor eller en chockning med aktivt syre för att få bort det bundna kloret.
« Svar #9 skrivet: juni 18, 2016, 10:30:46:46 »
Jag har ingen saltklorinator men har levt i tron att en sådan rätt inställd producerar den mängd klor som behövs? Jag kör med vanliga veckoklorpuckar och behöver aldrig chockklorera efter den som jag oftast gör direkt vid uppstart. Klorinatorn borde väl fungera bättre än mina puckar! Eller?  <hmm>
Köp inte en massa kemikalier för att någon säger att det är bra att ha om du inte har väldigt långt till butiken. Det mesta blir nog stående. Om du ändå köper klor så förvara inte burken i garaget eller i närheten av något som kan rosta för det kommer det att göra även med locket noga påsatt på plastburken med klor.
