Författare Ämne: Salthalt, saltmängd. Total alkalitet?  (läst 8983 gånger)
Utloggad kafa
« skrivet: maj 09, 2016, 19:05:36:36 »
OK, så jag är en förstasäsongare med en 4x7 pool i trästomme utrustad med saltklorinator Mega SSC15-E.
Nu behöver jag er hjälp med vilken nivå saltstickan ska visa samt hur mycket salt som ska i.
Saltstickan(Aquacheck, inköpt på Folkpool) visar 6,6 vilket på burken översätts till 3620.
Ska jag tillsätta salt och isf hur mycket? Vad ska saltklorinatorn stå på.
PH- och brom-värdet är OK men däremot är total alkalitet noll. Vad ska jag göra?
Pool-leverantören är omöjlig att få tag på så nu sätter jag mitt hopp till er här på forumet.
Tack på förhand.
SV: Salthalt, saltmängd. Total alkalitet?
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2016, 22:56:04:04 »
Kan ingenting om salt så kan tyvärr inte svara på huvudfrågan.
Men det heter alkalinitet (lättare att hitta då om man söker) och den ska vara ca 100, är i alla fall mitt mål.
http://www.pahlen.se/poolguiden/total-alkalinitet/
Utloggad doppsko
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2016, 23:28:17:17 »
Det borde finnas någon tabell i manualen till din saltklroniator som föresrkiver hur mycket salt/kbm vatten du skall ha. Utan att veta hur din salklorinator fungera så är det nästan helt säker att din maskin har inbyggd varning för låg salthalt. Varnar den inte, så är det bra. Varnar den, häll i mer salt. Om man vill göra det enkelt.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad B Lilja
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2016, 20:20:55:55 »
Jag blir då aldrig klok på de där saltstickorna som man mäter salthalten med. Jag smakar på vattnet och försöker hålla "Östersjösälta", dvs sådan salthalt som inte svider i ögonen, och det brukar räcka gott!
Folkpool 3,5x7 Zodiac saltklorinator.
Utloggad danieliladan
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2016, 16:40:27:27 »
Man brukar säga 4g/liter. Alla generatorer har inte varning.
