Författare Ämne: poolhajen  (läst 23425 gånger)
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
poolhajen
« skrivet: februari 06, 2007, 20:22:20:20 »
Hej! :D :D
 Finns det nån som har handlat ifrån Poolhajen? Jag har hittat en trappa där, Roman 2,5 m för 16000, samma trappa på Poolstore kostar 20000. Kan det skilja på materialet tro <dontkn> :D
poolhajen verkar vara billiga med alla sina trappor, någon som har erfarenhet?
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: poolhajen
« Svar #1 skrivet: februari 06, 2007, 20:44:47:47 »
trappan kan ses på
www.poolhajen.se O0
« Senast ändrad: februari 07, 2007, 20:18:49:49 av Ebon »
Utloggad nippon
SV: poolhajen
« Svar #2 skrivet: februari 07, 2007, 23:13:58:58 »
En Roman Pooltrappa är väl alltid en Roman, vem än som säljer den.
Utloggad Jimpan
SV: poolhajen
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2007, 08:09:27:27 »
Icke.
Roman, eller "romerska trappor", tillverkas av flera olika tillverkare. Med eller utan stödkonstruktion? Akrylplast eller gel-coat? En del har utag för skimmer/inlopp direkt i trappan, andra inte.
Utloggad PelleSthlm
SV: poolhajen
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2007, 10:49:10:10 »
Skillnaden i pris brukar kan också bero på trappans bygghöjd. Många säljer ju trappor med en bygghöjd på 110 cm medans andra med en bygghöjd på 150 cm. Givetvis blir ju en "fulldjups" 150 cm trappa dyrare än en 110 cm trappa. Sen är det ju lite skillnad på kvalitét mellan akryl och gel-coat. Akrylen bleks lättare av kloren.
Vad jag kan se så säljer både poolhajen och poolstore fransktillverkade trappor i akryl.
« Senast ändrad: februari 08, 2007, 10:53:50:50 av PelleSthlm »
Utloggad MrXs
SV: poolhajen
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2007, 20:43:33:33 »
När vi kom in på 110vs150 djupa trappor.
Även jag skall köpa en trappa dock ej den utan ifrån gommern är 3st som skall köpa där.
Men 110 vs 150 trappor blir det inte att en 110 trappa får du en ca 40cm kant ned till botten dvs ett "naturligt" steg ned till botten.
I 150 trappan har du trappa hela vägen ned dvs typ ett steg till som man ändå får naturligt med 110 trappan. Dock är där ett steg till och så är den 150 djup istället för 136 djup i rundningen. (ivfl på den trappan jag tittat på)
Skiljer endel i pris på de trapporna ett dyrt pris för ett steg till.
Hur har de flesta det med sina trappor har alla 150 trappor i 150 djupa pooler eller är det fler som jag som tycker att steget som man får med en 110 trappa blir ett naturligt steg ned ändå?
Jag kanske är helt ute och reser..
Denna tänkte jag köpa dock i vit färg. Har en sittyta vid sidan.
Den är 3 m bred och 110 hög
http://www.pool-zentrum.de/images/transat1.jpg
1600 Euro.
Har också hört att "alla" trappor görs i Frankrike men kanske är en myt jag vet inte.
Utloggad PelleSthlm
SV: poolhajen
« Svar #6 skrivet: februari 08, 2007, 22:33:27:27 »
En 150 cm djup trappa behöver inte betyda att det har det där extra steget. Du får också tänka på att på en 110 cm trappa så blir det inte 40 cm från sista steget ner till botten, utan snarare 70 cm beroende på tillverkare. Många trappor tillverkas just i Frankrike (Dom Composite, Version Composite), fast det finns även tyska tillverkare (Riviera Pool). Mitt förra inlägg syftade mer att en anledning till att trappan kan vara dyrare är pga att det går åt mer material till en 150 cm trappa (oftast har de också en annan form än när de tillverkar 110, 120 trappor).
Utloggad tobbe
SV: poolhajen
« Svar #7 skrivet: februari 09, 2007, 18:36:39:39 »
Det är en likadan som jag har tror jag. Det är av glasfiber med gelcoat. Det som är viktigt är att sätta ordentliga stöd under så att stegen inte sviktar. Jag murade upp en "trappa" under alla steg med lättbetong.
Pool 8x4x1.70 gjuten i frigolitblock, bergvärme och saltvatten
Utloggad Ebon
  • Antal inlägg: 114
SV: poolhajen
« Svar #8 skrivet: februari 09, 2007, 22:00:25:25 »
  Poolhajen skulle ha 3600:- plus moms för frakten av trappan! Blir inget köp där för min del.
Det poolpaket med trappa som jag tänkt köpa från www.poolstore.se kostar bara 1500:- i frakt. För hela paketet! ::)
Utloggad MrXs
SV: poolhajen
« Svar #9 skrivet: februari 09, 2007, 23:10:37:37 »
Tobbe ser att du har en sådan trappa som jag vill ha japps!
Ser ut som du har 110 trappan med 4 steg.
Gillar den skarpt :)
 <love>
