Författare Ämne: Lågt flöde i en Gullberg ee03  (läst 3167 gånger)
« skrivet: maj 07, 2016, 21:39:17:17 »
Helt plötsligt anger den ee03 dvs lågt flöde . och stängs av, trots att jag inte ändrat bybass eller ventiler.
När jag testar med max flöde och helt stängd bypass dvs så mkt som det bara går genom Gullbergs, samma sak.. antar att det är flödesgivaren som skall bytas ?
Märklig är att jag fick den att starta en kort stund när jag ströp flödet som tusan , då hade jag 5 grader in och 40 grader ut !! trodde inte ens det var möjligt,, röret ut blev "varmt" att hålla på. är det lönt att byta flödesgivaren ?
« Senast ändrad: maj 07, 2016, 21:43:26:26 av nyborjare »
SV: Lågt flöde i en Gullberg ee03
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2016, 21:48:21:21 »
Det skulle jag också anta, alltså att flödesgivaren är paj. Kolla med G&J om det går att reparera själv och vad reservdelen kostar.
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2016, 22:54:37:37 »
Jepp, har ohmat den nu, o den sluter ej slingan, tydligen en vanlig "slitdel" såg ganska sliten ut i alla fall
