Författare Ämne: Styrning till motordriven trevägsventil?  (läst 6395 gånger)
Peter H
Peter H
« skrivet: maj 05, 2016, 13:35:52:52 »
Vi har köpt ett hus med tillhörande markpool + solvärmare och poolvärmepump. Jag har börjat gå igenom installationen och upptäckt ett par problem, Värmare + El var inte tipp topp.
Det stora problemet jag har just nu är att det sitter en motordriven trevägsventil för själva styrningen av flödet till/från solcellerna helt rostat sönder. Det gör att jag har ingen matning till trevägarn så jag får nu manuellt vrida om det hela.
Jag har försökt hitta något bra alternativ men osäker på vad som funkar och vad jag exakt behöver. Idag finns det temp mätare på vattnet + sensor uppe vid solcellerna.
Tacksam för alla tips på om det finns någon ersättare jag kan köpa eller om man kan bygga något eget?
Ex skulle man kunna nyttja denna för samma sak som den jag tidigare haft? http://goo.gl/LfJjsB
//mvh Peter
SV: Styrning till motordriven trevägsventil?
« Svar #1 skrivet: maj 05, 2016, 23:50:17:17 »
Jag tror att den här kan passa. Men det kan nog Rickard svara på exakt då det är han som driver det här forumet samt säljer den.
http://www.energibutiken.se/sv/hem/105-logger-2020-startpaket.html
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2016, 12:20:45:45 »
Vet inga färdiga, jag brukar bygga mina i mitt hemautomatiserings system, kör fibaro idag och där kan man välja att använda färdiga byggblock som man drar in och släpper eller genom att skriva script http://www.fibaro.com/us/the-fibaro-system/home-center-2
Finns en home center light som är billigare om man inte ska ha för många scener.
Peter H
Peter H
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2016, 23:31:28:28 »
Jag har idag ett komplett Z-Wave system med Vera Edge och det var faktiskt något liknande jag var inne på som du säger.
Jag har temp från Poolen och skulle kunna koppla en tempgivare med en fibarosändare på solpanelen för att få pool & värme på solen.
Det jag är nyfiken då är hur man kan lösa själva styrningen till Trevägsventilen vad behövs för den ska lira? Räcker det med transformator att mata den med ström när man vill den ska slå om eller behöver man koppla mer till den?
//Peter
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2016, 20:13:27:27 »
//Peter
Trevligt, en "z-wavare" till :)
Jag körde fibaro universal sensor, köpte DS18B20 vattentäta sensorer på ebay som givare (du får 10 med frakt för runt 120sek, sök på "10pcs DS18B20 Waterproof Sensor"), du kan ha 4 stycken sådana per universal sensor. Jag hade en på inlopp, en efter slingan och en ute i solen för att se när solen sken.
Ventilen styrde jag som du säger via en transformator från ett uttag, brukar sätta in en fibaro relay switch i en dosa och sen ett eller flera uttag kopplat till denna där jag ansluter trafon.
Utloggad quackpack
« Svar #5 skrivet: maj 13, 2016, 10:30:27:27 »
Alltid kul med fler Z-Waveare :)
Jag blev väldigt intresserad av det du nämner med Fibaro´s universalsensor! Jag har inte riktigt kollat på den innan men nu när du nämnde den klarar flera temp mätare så är den väldigt intressant! Jag hoppas kunna ha lite tid i helgen att koppla på transfo till min 3vägare och se vad som händer. Funderar på att sätta switch också för att styra pumpen och värmepump så det går att göra hela scheman för styrning av allt. Om nu bara min trevägare vill vara med och leka dvs :)
Utloggad quackpack
« Svar #6 skrivet: maj 13, 2016, 10:41:05:05 »
Skruvade igår upp min Solar S4 510-MVO ventil för att kolla hur den var kopplad.
Försökt hitta någon vettig manual utan framgång, är det någon som vet hur matning ska kopplas in på en sådan enhet?
Från min gamla "trasiga" solar controller hade jag en grå kabel innehållandes 3 tåtar, Ljusgrå, Brun och svart. Kan jag anta Brun = F och svart = N?.. vad är isåfall den ljusgrå och vad gör den?
Tack för hjälp!
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: maj 13, 2016, 15:25:24:24 »
Skulle gissa på en lägessensor, har några motordrivna ventilationsspjäll som har samma typ av konfiguration där den 3'dje är för läget. Prova och ohm mät mellan dom, kanske ger dig en ledtråd?
