Författare Ämne: luftbubblor i inloppet  (läst 15429 gånger)
Utloggad Marimar
SV: luftbubblor i inloppet
« Svar #10 skrivet: juni 02, 2016, 14:25:03:03 »
Det låter smart Mattias, ska testa att blocka ena inloppet och se.
Var också inne på locket på pumpen eller något, därför bytte jag packning i på både pumplocket och sandfiltret det första jag gjorde.
Verkar dock inte ha gjort någon större skillnad.
En grej när jag stänger av pumpen så hörs ett lite pipande sugande ljud en stund, så det känns faktiskt som det suger luft någonstans. Får felsöka vidare på det temat :)
« Svar #11 skrivet: juni 02, 2016, 21:08:54:54 »
Tyckre jag att du gör rätt i, för det ska inte vara något pipande ljud. Hittar du var det piper hittar du nog var luften kommer in.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4928.0
« Svar #12 skrivet: juni 02, 2016, 22:58:04:04 »
Ett gammalt mekaniker tips. :)
Ta en stor skruvmejsel tryck den mot ena örat och stoppa ett finger i andra örat. Sen lägger du spetsen på skruvmejseln emot på olika ställen på pump och filter och då kan du höra var det pipande ljuder kommer ifrån. Kanske även med pumpen igång
Eller investera 129 kr
http://www.biltema.se/sv/bil---mc/verktyg-och-verkstadsutrustning/testinstrument-och-elektronik/stetoskop-2000018564/
PP pool 4x8 med 2 poollampor , Klasik B pooltak från Living Quality och en värmepump från Gullberg & Jansson
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juni 02, 2016, 23:09:07:07 »
Skruvmejseltricket och stetoskop funkar bra med vibrationer. Ett ljust ljud från ett litet läckage går inte att lokaliseras så här. Fyll en vattenkanna och hälla vatten stegvis på olika ställe längs kopplingarna/rören MEDAN pipande ljudet hörs. När ljudet momentärt upphör titta närmare för att lokalisera hålet!
/Dimi
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
« Svar #14 skrivet: juni 03, 2016, 09:23:32:32 »
När vi startade vår pool första gången efter bygget hade vi EXAKT så där, mikrobubblor bara ur ena insprutaren.
Jag sökte som en tokig efter läckage på sugsidan, grävde upp runt utloppet, tätade om alla skarvar, tog bort avstängningsventilen för pumpen samt backventilen för att utesluta alla möjliga felkällor, men det var precis samma ändå.
Till sist kollade jag (som leverantören hela tiden tjatat om) ännu en gång om cirkulationspumpen gick åt rätt håll eller ej.
Den gick åt fel håll...
Det som händer i pumphjulet när cirkulationspumpen går åt fel håll är att det uppstår kavitation i punphjulets centrum, små mikobubbloar av luft sugs ut ur SJÄLVA VATTNET, det är alltså inget läckage, bara ett stort undertryck som gör att de gaser som finns i vattnet extraheras och koncentreras i små luftbubblor som sedan transporteras ut i poolen.
Att det bara kommer i ena munstycket beror antagligen på att du inte har T-röret där du förgrenar mellan de två inloppen helt horisontellt, det är inget märkvärdigt egentligen, men upplevs konstigt.
Luften ligger ju längst upp i ledningen, så all luft åker den väg i T-kopplingen som pekar lite uppåt.
För att kolla om pumpen går åt rätt håll kan man (försiktigt) just när man stoppar pumpen stoppa in toppen av ett buntband i fläkten (blir lite som fjädern på ett lotterihjul på tivoli) och hålla den där tills den stannar, då ser man riktningen.
På pumphus eller motor finns en pil som visar åt vilket håll motorn skall gå.
Om den går åt fel håll, (enfas motor) växla fas och nolla antingen i elskåp (brukar vara enklare) eller på motorplinten.
Har ni en trefas motor, kasta om två av faserna till motorn.
« Senast ändrad: juni 03, 2016, 10:08:47:47 av Rickard »
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #15 skrivet: juni 03, 2016, 17:00:59:59 »
En fas motorer kan du inte växla håll på med att byta fas och nolla. Dom går alltid åt rätt håll. Ända sättet att växla håll på dom är att flytta kondensatorn inuti motorn. Men 3 fas motorer växlar du håll med att byta plats med 2 faser
  • Total likes: 551
« Svar #16 skrivet: juni 03, 2016, 20:36:36:36 »
 O0
Sorry.
Utloggad Marimar
« Svar #17 skrivet: juli 26, 2016, 15:13:32:32 »
Update på detta.
Problemet är nu löst :)
Hade till slut en poolkille här som kollade på det för rätt vad det var orkade inte pumpen få igång vattencirkulationen längre. Trodde pumpen hade packat ihop då den är 10 år.
Felet på allt var att plastlocket hade en liten mikrospricka i sig som var extremt svår att se med blotta ögat. Den sög in luft och skapade både bubblorna och till slut att den drog mer luft än vatten så cirkulationen inte gick igång.
Han tätade den i väntan på nytt lock och sen lirade det.
Att det bara kom luft ur ena inloppet förklarade han med att det ofta blir så om T-röret inte ligger EXAKT i mitten mellan de två inloppen, då går bubblorna den väg som är närmast, det kan räcka med några centimeter bara åt ena eller andra hållet.
Hursomhelst, skönt att hitta felet i alla fall :).
Tack alla för bra vägledning.
