Författare Ämne: Gult smuts i poolen  (läst 9370 gånger)
Utloggad Xmicke
Gult smuts i poolen
« skrivet: maj 04, 2016, 11:19:46:46 »
Har ett problem att jag får "gult" smuts på poolbotten, ej sand. se bifogad bild.
Förslag på åtgärder? Har poolrobot med det tar en dag så är det samma igen, alla värden ser ok ut. Har fått tips att slänga i bikarbonat men det hjälpte inte.
SV: Gult smuts i poolen
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2016, 12:36:04:04 »
Är det inte lite åt det bruna hållet ? I så fall skulle det kunna vara järnutfällningar, speciellt om du har vatten från en egen brunn. Sedan finns det ju pollen som kan vara gult, men det brukar flyta på ytan för det mesta.
Utloggad Xmicke
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2016, 14:39:12:12 »
Någon som påstod att det är allergier, så nu har jag slängt ut 0,5l i poolen som är en 8x4. Håller tummarna på det!
  • Antal inlägg: 5900
  • Total likes: 548
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2016, 14:50:08:08 »
Kanske alger?  ;)
Klor brukar hjälpa mot det mesta.
Men man skall inte fega med klor, man skall dosera enligt anvisningarna för chockklorering om man väl tänkt chocka poolen.
Utloggad Xmicke
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2016, 15:20:03:03 »
Man kanske får allergier av alger...... O0
Utloggad PiaG
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2016, 16:11:10:10 »
Om det är järnutfällningar, vad gör man då??
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2016, 23:55:05:05 »
Kloret kommer i så fall att oxidera järnet och filtreringen plus bottensugning för det som lagt sig på botten kommer då att ta bort det. Om du vill snabba upp processen så kan du tillsätta flockningsmedel. Järnet kommer i så fall att fällas ut snabbare och lägga sig på botten. Ett bra tips kan vara att om det är mycket så kan man bottensuga en liten stund i avloppsläge ("drain" eller "waste") så rör man inte upp järnet så att det går in i poolen igen. Men tänka då på att inte köra i det läget mer än några minuter. Vattennivån sjunker snabbt och snart är man nere vid skimmerns underkant så att suga luft.
Vi fick en rejäl järnutfällning vid poolens uppstart. Den tog några dagar att få bort, med flockningsmedel. Den har sedan aldrig återkommit på det sättet, men gör man ett partiellt vattenbyte så kommer ju något att fällas ut eftersom det nya vattnet innehåller järn det också. Skulle man byta allt vattnet vore man ju tillbaka till samma som vid uppstarten.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2016, 18:26:58:58 »
Hade samma problem i höstas, chockade och det vart bra, men nu vart det lite igen när jag slog igång cirkulationen i går :(
