Författare Ämne: Förfilter, någon med erfarenheter?  (läst 6442 gånger)
Utloggad Tomasjohansson
« skrivet: maj 04, 2016, 06:46:39:39 »
Hej på er.
Vi är förstagångsbrukare av ett ute spa, som snart kommer att stå på plats i sommarstugan. Vi har nyborrad brunn som fortfarande ger något grumligt vatten, så jag kommer att skaffa någon form av förfilter innan vi fyller upp för första gången. Är det någon som har några tips om vilket filter man bör köpa, så vore jag tacksam. Jag har tittat på ett för 199.- från kuben.se, tre andra alternativ upp till 900.- från spaprylar.se och ett alternativ för en 500 lapp med aktivt kol från ett tredje ställe som jag inte kommer ihåg just nu.
Tack på förhand,
Tomas Johansson
Utloggad danjan
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 58
  • Pool och Spa
    • Villa Farris
SV: Förfilter, någon med erfarenheter?
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2016, 09:05:03:03 »
Utan att veta något om det:
Jag skulle först ta redapå  vilket vatten man har
Om det är mycket järn eller annat som är negativt för spat
Sedan anpassa filtret efter det ..(om det nu finns massa olika filter)
Det är i alla fall min tanke
Sverige:
SPA Hydropool 775  Pool J & F ca 3x6 med VP
Spanien:
SPA Caldera Martinique     Pool gjuten njurformad
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
  • Hotspring Limelight Flair
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2016, 16:20:21:21 »
Jag har byggt mitt eget filter för att rena sjövatten till mitt spa med hjälp av två stycken filterpatronhus som jag fäst på en planka. I filterhus 1 har jag ett vanligt partikelavskiljarfilter och i filterhus 2 har jag ett kolfilter för lukt och färg. Jag hade som backup-plan om det inte funkade att sätta på ytterligare ett filterhus för ytterligare rening men det visade sig att vattenkvaliteten i min sjö är så bra så det behövdes aldrig.
Vad är då fördelarna med detta då?
Positivt:
*Kan användas väldigt många gånger (partikelfiltret tvättar jag bara med spafiltret och kolfiltret kan användas många många gånger om det bara ligger i en hink med vatten).
*Kostnaden över tid blir låg
*Flexibelt (finns massa olika filterpatroner att köpa som kan anpassas till vattnet tex koppar, järn-haltigt vatten etc)
Negativt:
Investeringskostnaden är högre än "engångsfilter" cirka 1600:- i mitt fall med kopparrör och fästen
Vill någon ha en bild på min konstruktion så kan jag skicka
Good luck  <sol>
Utloggad Engans
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2016, 22:25:27:27 »
posta konstruktionen här.
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2016, 21:45:57:57 »
Beskriven enligt tidigare post ovan
Byggd för att hålla för 4 fyllningar per år hela livet ut....
Utloggad Engans
« Svar #5 skrivet: maj 09, 2016, 06:07:02:02 »
ja såna filter går ju att använda.
finns ju på jula och clas olson billigt.
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2016, 18:03:59:59 »
Lysande förslag, tack. 2 filterhållare, bomull o kolfilter samt diverse nipplar inköpt idag på clas olsson. 900 bagis gick detta på än så länge, kan bli något mer innan jag skruvat klart. Siktar på trädgårdsslang hela väge. Detta kan jag ju flytta in i huset om det behövs, skall testa det med bara spa vattnet först.
Tomas J
Utloggad Spatoken
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 8
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2016, 20:35:00:00 »
Vad kul att min idé återanvänds! Lycka till!  O0
