Författare Ämne: Halvsmart installation/styrning solfångare, input önskas!  (läst 7276 gånger)
Utloggad KaptenKlister
Halloj forunet!
Jag har gått och införskaffat en ovanmarkpool (rio bahia) 3.50 * 1.20 och tänkte värma den med solfångare.
Jag skulle vilja ha lite input från er.
Här är min plan:
Jag hade tänkt skaffa solfångarpanel som får sitta på taket
Jag har inte bestämt mig för vilken panel, kanske denna:
http://www.riopool.se/Solfangarpanel-Smart36-61-x-610-cm-36-m3/article
Blir det lite jobbigt att få upp dom när dom är fulla med vatten eller? Kan man fylla dom på något smart sätt när dom är på plats?
Hur är effekten på en sådan matta jämfört med kupoler? Typ: http://www.riopool.se/Solfangare-Game-Splash-for-ovanmarkspooler/article
Det verkar onekligen smidigare att installera kupoler...
Planen är att köra slingan till solfångare på en separat pump och att koppla denna med Y-koppling, enligt bilden.
Funkar det att koppla så eller kommer det att bli problem? Kommer  sandfilterpumpen dra runt vatten genom solfångaren även när pumpen till solfångarslingan står stilla? Anledningen till att jag vill ha Y-kopplingar är att jag vill slippa göra fler hål i poolen, jag tar taksamt emot förslag på hur man kan lösa det bättre :)
Typ sådana här Y-kopplingar tänkte jag skaffa: http://www.watski.se/Y-Koppling-11edU
Vad behöver jag för kapacitet på pumpen till solslingan? Jag har en gammal poolpump på 1100l/timme blir det för klent? Skall jag köpa en typ den här: http://cdon.se/hem-tradgard/vidaxl-poolpump-elektrisk-800w-bla-p36503143?gclid=Cj0KEQjwjIy5BRClh8m_9Zu64d8BEiQAtZsQfwmoS7KK3qvoNOyLl-LRUUrb7ynL2IW0FA7oZrzgMQQaAjem8P8HAQ&gclsrc=aw.ds&dclid=CLyAu5S-s8wCFQKbFgodm_cDpw
eller är det overkill?
Sandfilterpumpen som kom med poolen pumpar 11000liter per timme.
Pumpen till solslingan tänkte jag styra med en "Digital STC-1000 All-Purpose Temperature Controller Thermostat With Sensor 220V"
http://www.ebay.com/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-220V-/351575072559?hash=item51db81df2f:g:A~gAAOSwhcJWQVLA
Det blir ju inte helautomatiskt men om jag håller koll på tempen borde jag kunna hitta en sweetspot på tempen där STC:n startar cirkulationen när den gör nytta.
Jag vet att poolpump är bättre men jag nöjer mig om det blir badbart(över 25grader kanske) i poolen under sommaren, jag har inte lust att lägga 8-10kkr på uppvärmningen i dagsläget.
SV: Halvsmart installation/styrning solfångare, input önskas!
« Svar #1 skrivet: april 29, 2016, 16:34:00:00 »
Solpanel har jag också haft  O0 men det är inget jag själv skulle satsa på igen,visst den kan ge lite värme i vattnet men det är inte mkt och det ger den när det är sol endast , soltimmarna i vårt land är få få i förhållande till hur ofta jag vill bada.... men kan ju vara värt ett försök du har ju ganska liten volym vatten.
Ett tips är dock en riktigt solfolie ( det finns billigt skräp) använd den när det ä sol så överför du både värme och täcker avdunstningen
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2016, 08:23:21:21 »
Solfolie skall jag givetvis ha.
Är det ingen annan som har något att komma med rörande val av panel, installation och styrning?
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2016, 15:38:19:19 »
Bara en fundering .. du skriver att du inte vill lägga 8-10 på uppvärmning menar du då kostnaden för att köpe en luftvärmepump eller driftskostnaden för en sådan ?
Dina planer är ju inte gratis, med solfolie, , solpanel, rör, styrning installation .. låter som mycket jobb för en relativt liten ovanmarkare med liten vattenvolym.
Du får ju en enkel luftvärme pump som räcker för kanske 7-8 tusen och det kostar inga stora summor att driva den och värma ditt vatten... jag har nästan 60 m3 o har en driftskostnad på max 3000 kr på en sommar
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2016, 21:41:53:53 »
Främst inköpspris jag tänker på. Styrningen kostar Inga pengar, iaf inte den jag tänkt köra på. Om det nu funkar att göra som jag tänkt...
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2016, 23:36:21:21 »
solpanel 2800 kr st, behöver du 2 st ? pump till de, sen solfolie, lika bra köpa en luftvärmepump  O0
Funktion , effekt och hur varmt vatten du får ... lösningen med pump går ju  liksom inte att ens att jämföra
« Svar #6 skrivet: maj 05, 2016, 07:56:01:01 »
Jag behöver bara 1, tänker inte betala  2800:-
Vore fint med svar på frågorna jag ställde :)
Utloggad j-t
« Svar #7 skrivet: maj 05, 2016, 12:40:16:16 »
Jag hade en 4,5m rörramspool tidigare nedsänkt halvvägs i marken som jag värmde med solpaneler en tid sedan.
Körde med en standard bypass, precis som till värmepump, men satte tempgivare på vattnet in i pumpen och ut efter slingan som jag kollade deltat på och som sen skötte en 3 vägs ventil som styrde om vatten gick igenom panelerna eller inte. Hade en tempgivare i solen som avgörde om systemet skulle titta på deltat eller inte.
I den poolen så var det mellan 26-32 grader, tog ett par dagar att komma upp mot 30 med sol, tror det var 11kubik vatten och 4 små paneler 0,5x2m.
