Författare Ämne: Erfarenhet av HeatForce Inverter Plus 95  (läst 8398 gånger)
Utloggad pawe06
  • Kan en del
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: april 26, 2016, 09:35:02:02 »
Hej på er,
Har precis beställt en pool från Folkpool och fick HeatForce Inverter Plus 95 rekommenderat av säljaren. Vår prio är så lågt ljud samt möjligheten att värma upp så snabbt. Är det någon därute som kört denna pump och vill dela med sig av sina erfarenheter?
https://www.folkpool.se/pool-produkter/varme-till-din-pool/poolvarmepump/poolvarmepump-heatforce-inverter-plus-85kw
6*4 Durapool, Gaveltrappa, HeatForce Inverter Plus 95, Lamellöverdrag Moon Sol, Poolrobot Vortex 3.2, UV rening Quantum Photocatalytic, Wonderfall, Nordic Hot Tubs Comfort XL, platssvetsad Renolit Persia Blue
SV: Erfarenhet av HeatForce Inverter Plus 95
« Svar #1 skrivet: april 26, 2016, 17:00:22:22 »
Haft en sån... funkar bra .. men vad menar du med så snabbt som möjligt , den är inte "snabbare" än andra fabrikat, det som avgör är ju så mkt mer.... lufttemp, vattenvolym, verkningsgrad.... ren allmänt kan man säga att en luftvärmepump är inte "snabb" det tar sin tid .. jag räknar alltid med 7-10 dagar från 10 till 28 grader men som sagt är det kyligt ute lyckas jag aldrig,, har inget tak
Utloggad pawe06
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: april 26, 2016, 17:26:29:29 »
Kul att du haft bra erfarenheter. Det känns ju alltid bra:-) Var den relativt tyst? Jag inser att det är många faktorer som avgör hur snabbt poolen blir varm. Vi överdimensionerade pumpen lite så det skall gå så snabbt som möjligt givet förutsättningarna. Vi kommer bygga en 6*4m Durapool från Folkpool och ha lamellskydd.
« Svar #3 skrivet: april 27, 2016, 15:40:36:36 »
Exakt ! relativt ! ljud är relativt... vad är "tyst" relativt till vad ?  O0
Har avverkat ett antal värmepumpar. alla låter, det som avgör mkt mer än fabrikat är placeringen och omgivningen
