Författare Ämne: Trasig liner, 8 år gammal, felbyggt trädäck.  (läst 3662 gånger)
Utloggad Himmapularen
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: april 25, 2016, 18:04:54:54 »
Jaha, nu får man mer att göra än vad som planerats detta året.
Nu när temperaturen börjat krypa uppåt började jag i helgen med vår-öppningen av vår pool.
Det visar sig att linern har lämnat in, jag hade en läcka förra våren nere vid golv/vägg vinkeln som jag lyckades laga med lim och lapp.
 ??? Note to self: läs instruktionen innan!
Jag försökte stryka på lim på linern under vattenytan. Det gick inte så bra... Försök nummer två gick bättre efter att jag läst instruktionen noga.
Limmet appliceras på lappen först som sedan trycks fast över hålet.  ::)
Mycket sand från sandvallen läckte ut i poolen innan jag upptäckte läckan och denna våren visar det sig att isen har skadat linern där sanden saknats.
Inköpslista denna våren: Liner, poolvall i plast, skimmer, extra inlopp, packningssats till belysningen.
Det extra inloppet är för att få möjlighet att shunta vattnet förbi solfångarna och direkt ut i poolen igen vid behov.
Nu till mitt följdproblem:
Husets förra ägare byggde trädäcket så tätt inpå sargen att jag måste demontera trallen och några av reglarna för att komma åt att lossa den gamla linern och fästa den nya. Ett mycket tidsödande arbete, 8 år gamla philips-skruv som är fulla med sand och rost.  <hmm> Pilla ur spåret med en syl för att sedan lyckas antingen skruva upp eller dra av de rostiga skruvarna.
Tänk på detta när ni bygger trall, någon gång kommer ni att behöva byta liner och det blir mycket lättare att göra om det finns lite spelrum ovanför och bakom sarg-kanten.
Nu när jag lossat 60% av trallen och sedan skruvar fast den med nya friska rostfria torx-skruvar, planerar jag att slipa ner den för att undvika stickor/spetor i fötterna.
Har någon av er slipat trall och om svaret är ja vilken typ av maskin rekommenderar ni.
Mvh /Ola
Primastar rund 1,22m djup, 4,60m i diameter (C:a 20kbm), 20kg sandfilter med 250W pump (6m3/h)
2015: Kompletterat med 18m2 solfångare monterade på hustaket (45 graders lutning söderläge) det ger en badtemp på 28-30 grader.
2016: Ny liner inköpt, den gamla har uppnått slutet på sin tekniska livslängd (8 år).
2018: Sänkt vattennivån för att barnen skall bottna utan bekymmer.
2021: Vattennivå åter uppe till skimmern, köpt kupoltak för bättre värmeekonomi.
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 12
SV: Trasig liner, 8 år gammal, felbyggt trädäck.
« Svar #1 skrivet: april 27, 2016, 07:41:54:54 »
Nu är botten frilagd som består av stenmjöl med byggfolie ovanpå, eventuellt ligger det frigolit under, har inte undersökt ännu.
Vad säger forumet, skall jag passa på att lägga en matta mellan folie och linern?
Jag har inte provat att bada i någon pool med matta så därför undrar jag om en matta gör någon skillnad?
