Författare Ämne: Ändrar rubrik till " Mitt spa projekt"  (läst 26202 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: april 22, 2016, 18:42:18:18 »
Hej. Poolen i all ära men ett SPA har dragit länge och idag råkade de bli ett..(Edit. fick just en sådan där två års påminnelse från FB där jag just beskriver att jag ska börja leta efter ett spa!!! och så blev det haha). men vet inte vad det kan vara för något. Misstänker kinaspa men med glasfiberbotten, rostfritt stativ och 220x220x105 misstänker jag att det inte är rent skrot. Själva bad delen består av tre liggplatser samt två sittplatser. Det har frusit men det mesta lagat. Vad jag förstår så gav förre ägaren upp när det läckte i fördelningsrören undertill. Frusna ventiler och rör runt om är bytta Luftpumpen borttagen men vid kontroll visar det sig att den funkar och blåser men om den blåser speciellt varm luft vet jag inte vilket den nog borde göra för att inte kyla ner. Mitt bubbelbads kompressor är på 300 watt och blåser varmluft. På panelen står det "model GD 3003" Visar bild på  karet som det står idag om någon kan ge lite ledtrådar. jag tänkte att jag beväer nog få uppdet stående på sidan eller upp och ner men tål det denna behandling???
« Senast ändrad: maj 11, 2016, 14:58:15:15 av Stroker »
Utloggad Engans
SV: Har blivit med spa men vad är det för nåt?
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2016, 16:19:47:47 »
läser dom här projekten och finner dom intressanta.
men har inte mycket att säga då jag antagligen vet för lite.
men forsätt posta vad du gör. är säker på att många läser och finner det intressant och lärofyllt.
SV: Ändrar rubrik till " Mitt spa projekt"
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2016, 20:19:34:34 »
Hade jag bara kunskap så skulle jag nog försöka hjälpa till, men det har jag inte. Inte bor jag i närheten heller så man skulle kunna kolla på plats. Så jag tror nog inte att det är bojkott, utan ingen vet och som tur är ingen som spekulerar vilt heller.
Gillar dina filmer om att få loss gamla limmade rör.
Utloggad Stroker
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2016, 20:57:12:12 »
Tack Erik.. Skönt att få respons oavsett :) och som grädde på moset har jag gjort en egen förståeligritning på Balboa tjosan...och frågorna som sagt.. Svaren lär väl inte hagla men hellre tyst än ... Tog just kvällsdoppet och gott var det. 32 grader idag och kände mig som ett barn igen..Näck e alltid speciellt men att kunna gå upp och ta tre steg och sätta sig i 38-39 celcius och bubbla utan egen kraft så att säga  som avslutning lockar nu mer än lovligt.
Men  som sagt J14 -J38 eller va de nu va- varas eller inte varas - de e frågan :)
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: maj 25, 2016, 21:06:02:02 »
Ni Tumbaner kan man lita på :) Kanske du känner någon av grabbarna (gubbarna) i Hydet uppe på bovallen..De e vår vänklubb sedan tidigt 80 tal och som sagt..:)
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2016, 21:36:31:31 »
Bor väldigt nära Hydet (1,5 km fågelvägen), men tror inte att jag känner någon därifrån.
« Svar #6 skrivet: maj 25, 2016, 23:40:11:11 »
Ett skäl till att du fått lite respons är nog att det är väldigt svårt att på detta sättet läsa den dokumentation som du hänvisar till. Förstorar man upp ritningen så blir den suddig och det är dessutom inget komplett kopplingsschema som visas.
Bör fungera och vet inte varför det normalt bara används två av de tre faserna (även om jag förstår att det bör räcka med en 16 a fas till resterande pumpar. 3 kw bör vara knappt 14 A och 2 st 2 hästars samt en styck en hk bör bli  16.7 A.. Funkar alltså inte om jag inte vill säkra 20 A vilket jag inte vill och då är det väl bara att använda den outnyttjade sista fasen eller finns det någon hake i detta?.
Hur har du räknat här ? Vad det gäller motorer så måste du utgå från angiven märkström, inte göra rena kW-beräkningar som man kan göra på värmare, annars stämmer det inte. Sedan är det ju så att OM det verkligen blev 16,7 A så skulle 16 A säkring normalt hålla ändå, för dina laster skulle behöva ligga på väldigt länge för att säkrnge skulle lösa ut. Du sitter ju inte och kör allt på max timme efter timme.
Om styrsystemet är uträknat efter att ha endast två faser in så finns det givetvis en belastningsreserv i form av den tredje fasen, men är styrkretsarna inte gjorda för detta så kan det fodra lite för radikala omändringar för att vara att rekommendera (typ att du måste börja kapa ledare på kretskort och lägga nya förbindelser). Men på ritningen visas ju fem inkommande ledare, tre faser, nolledare (neutral) och skyddsjord. Många spakretsar är väl annars inte gjorda för trefasanslutning eftersom konstruktionerna är amerikanska och i USA är trefas något som du bara hittar i industriinstallationer, inte i privata hem.
Utloggad Stroker
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2016, 11:15:18:18 »
Först Erika vill jag tacka för dina bra kommentarer..Du är ett gott föredöme för detta forum även om jag inte alltid håller med. I detta falllet är det klockrena kommentarer och jag bugar för detta :)
Har insett detta och ska lägga upp bättre bilder!
Citat från: Erica
Hur har du räknat här ? Vad det gäller motorer så måste du utgå från angiven märkström, inte göra rena kW-beräkningar som man kan göra på värmare, annars stämmer det inte. Sedan är det ju så att OM det verkligen blev 16,7 A så skulle 16 A säkring normalt hålla ändå, för dina laster skulle behöva ligga på väldigt länge för att säkringen skulle lösa ut. Du sitter ju inte och kör allt på max timme efter timme.
Så sant. Där hade jag rejält fel och nu lärde jag mig nåt nytt vilket är väldigt bra. tack :)
Citat från: Erica
Inte helt ovanligt att jag pratar i nattmössan när jag ger mig in i nya saker, vilket jag gjort här. Vet inte varför jag förutsatte två faser men det har väl fastnat någonstans när jag läst. I detta fallet tror jag systemet är gjort för bägge då det ju står det ganska tydligt men i sak har du rätt igen. Nu är väl spa så populärt även i Europa att man tagit hänsyn till detta och gjort systemen kompatibla för även denna marknad kan jag tänka.
Oavsett så är jag inte införstådd med ett spabads funktioner än och vis av erfarenhet så blir det svårare och svårare desto mer man lär och förstår som med allt annat här i livet.
Jag förutsatte åter att jag har en cirkulationspump men det tror jag inte den motor jag har och dess funktion är menat som.
För att förstå det själv så tittar  jag nu ordentligt med nya ögon igen och kan konstatera följande:
Pump1: (den jag kallat cirk pump) är en 1HP pump vars inlopp kommer från filtret och utlopp går till värmaren för att sedan gå till fördelningsmunstyckena för liggplats 1. Konstigt tycker jag om jag jämför med de andra pumparna men huvudfunktionen är kanske på denna att se till att det finns lagom vatten för genomströmningsvärmaren antar jag. Obs motorn är inte monterad här. Den sitter alltså framför Balboa centralen. (högerklicka på bilden samt "visa bild" för att se hela bilden)
Pump2: 2HP med inlopp från undersidan skimmer/filter men detta rör förgrenar sig även till bottensilarna för att efter pumpen gå till fördelningsrör för liggplats två.
Pump3: 2HP som är identisk med pump2 fast då till de tre sittplatserna. Den får oxå vatten från bottensilarna samt skimmern/filtret.
Märkskylt pump1 och 2. En fråga här då- hur ser en pumps märkning ut om den har två hastigheter? eller styrs det av Balboan?
Förmodar att de två stora pumparna behöver den mängd vatten för att säkerställa vattenmängden medan pump1 behöver eget vatten så att säga för att tillse rätt flöde samt renat vatten genom värmaren.
En annan sak jag inte riktigt förstår är utloppet för ozinatorn. Denna slangen har sitt utlopp till ett av pump3:s översta sittplatsmunstycke? konstaterade jag efter att ha blåst slangen med tryckluft. Då jag inte fick mer än en backventil tillsammans med nya ozinatorn så får jag väl koppla på mig på den slangen trots allt.
Slutligen -Inkopplingschemat i locket:
Fortsättning följer :) Tacksam för den läsare som orkat traggla sig igenom ända hit :)
« Senast ändrad: maj 26, 2016, 11:45:27:27 av Stroker »
Utloggad Stroker
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2016, 11:37:55:55 »
ja så var det det där med var man kan tänkas koppla respektive motor.
Någon som törs ge sig på ett svar? Misstänker att det inte går med 3 pumpar plus blower samt ozinator -totalt fem strömuttag och förmodar jag olika styrning från Balboan till respektive bara sisådär..Klyddigt värre.. kanske måste använda setup 5 eller? och alla tänkbara setups markerade med # kräver en tillsats att köpa om jag fattar det rätt..dessutom hittar jag ingen utan two speed motor vilket jag förmodligen inte har..fast har inte fattat detta heller.. Twospeed?..sköttes detta av motorns konfiguration eller av Balboan? funkar mina som detta eller inte?
Det här med mina färger avseende faser är bara ett antagande ska sägas..
Utloggad Stroker
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2016, 11:55:04:04 »
Svarar på min egen fråga om twospeed.. Nää Mina är inte det då skulle det varit en kabel extra ut..insåg jag när jag hittade hur man kopplade in anslutningarna.. och Jo jag lär behöva en expander.. Ut o jaga på Ebay igen :)
