Författare Ämne: Klorhalten varierar beroende på mätmetod  (läst 34931 gånger)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Klorhalten varierar beroende på mätmetod
« Svar #10 skrivet: juli 07, 2005, 01:04:26:26 »
Vad är skillnaden på klor och klorin? någon som vet? i alla fall luktar det badhus (klorpool) när man använder klorin hemma!
Klorin är starkt bakteriedödande och det är väl klor också? Kul om någon på forumet är kemist för att reda ut begreppen!!
Har ingen pool längre!!
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #11 skrivet: juli 07, 2005, 07:12:30:30 »
Nu spekulerar jag lite, men så här har jag fattat det hela, klorin innehåller ca 7% natriumhypoklorit (max mängd som flytande kan transporteras/säljas till konsument), natriumhypoklrit är ett klor (flytande) som bl.a. används i pooler där kloret pumpas in online.
Det används även inom industrin för att bakteriedöda och algsanera råvattenledningar (t.ex.älv/sjövatten som används i diverse industriapplikationer, t.ex kylning och spädning)
Jag kör tidvis med detta då jag har "kontakter" hos en kemigrossist, funkar mycket bra men måste doseras varje eller varannan dag för att fungera.
Anledningen till detta är att det är extremt snabbverkande, häller i en halv liter (40%) på kvällen = klornivån över 10 ppm enligt stickorna.
På morgonen är nivåerna så låga att det inte syns på stickan, vattnet är klart och fint, och tack vara den obefintliga klornivån så kan även de som är känsliga mot klor bada i vår pool.
Nackdelen är att man inte kan bada direkt efter klorering då nivåerna under några timmar blir skyhöga, detta klor (i varje fall i sin flytande form) skall egentligen doserar med pump och kontinuerligt i liten mängd.
Vad klorin innehåller förutom natriumhypoklorit vet jag inte, därför är jag lite tveksam till att rekomendera detta, den relativt låga % klor i klorin gör även att jag inte tror att man sparar några pengar på att köra med det istället för t.ex. dagsklortabletter.
Funkar även eller kanske framför allt perfekt för att chock-klorera, då klorhalten sjunker fort, en chock-klorering i vår pool innebär ca 1-1.5 liter flytande natriumhypoklorit på kvällen, nästa morgon ligger klorvärdet enligt stickan på ca 1-2 ppm.
Denna mängd skulle motsvara 5-8 liter klorin vilket inte skulle bli särskilt billigt...
Lasse
Lasse
« Svar #12 skrivet: juli 08, 2005, 20:49:29:29 »
Där ser man. Då var grannen alltså inte helt ute och cyklade.
Utloggad Janne
« Svar #13 skrivet: juli 09, 2005, 07:44:16:16 »
Byt ut dina gamla stickor.
Jag hade 3 år gamla stickor.
Bytt i år och fick andra värde.
//Janne
Utloggad mikkola
http://pool.mikkola.se.
« Svar #15 skrivet: juli 09, 2005, 17:56:06:06 »
Tack för det, Mikkola! Den ska jag ha. ;D
Utloggad p1sson
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2005, 00:09:24:24 »
Fia hur funka ph mätaren????
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2005, 08:08:47:47 »
Har ej fått den än.
« Senast ändrad: juli 19, 2005, 08:09:16:16 av Fia »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Klorhalten varierar beroende på mätmetod
« Svar #18 skrivet: april 13, 2006, 14:37:38:38 »
Erfaringer med denne nå Fia?
« Svar #19 skrivet: april 13, 2006, 22:20:32:32 »
Det krångla med beställningen förra året så jag fick den aldrig. ::)
Vi får se om jag inskaffar en i år.
