Författare Ämne: Vad är det för bubblor i mitt spa?  (läst 6201 gånger)
Utloggad VästkustTobbe
« skrivet: april 20, 2016, 16:41:59:59 »
När jag badade senast så reflekterade jag lite om luftbubblor som kom ut från  cirkulationspumpens utblås. Det är två utblås i spa:t och det är endast ena som det kommer små små bubblor ifrån. Reflekterade också ett skvalpande ganska högt upp på samma sida som det utblås med bubblor. Om man håller för utblåset med bubblor så slutar skvalpandet.
Kan detta vara luftläckage eller är det någon inbyggd funktion i spa:t?
Det är lite knivigt att öppna sidan där det låter så jag ville höra med er här först :)
Tacksam för er hjälp
Utloggad doppsko
SV: Vad är det för bubblor i mitt spa?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2016, 12:01:11:11 »
Det skulle kunna vara en ozongenerator.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
« Svar #2 skrivet: april 22, 2016, 21:21:19:19 »
Ozongeneratorn är troligen väldigt gammal i detta spa så jag kopplade ur den. Alltså bröt strömmen till den. Dock kan det vara så att poolen suger luft via denna, vad tror ni?
Skall försöka plugga slangen så kan jag se om det är det.
Utloggad nijo2
« Svar #3 skrivet: april 22, 2016, 22:58:34:34 »
På vårt bad ger Ozongeneratorn lite småbubblor typ "kolsyra".
