Författare Ämne: Erfarenhet pooltak från Poolteam  (läst 6118 gånger)
Utloggad ohorn
« skrivet: april 19, 2016, 14:07:36:36 »
Tittar på att beställa pooltak till min pool som är 4x8 m och är inne på att beställa från http://www.poolteam.se/catalogues/pooltak/, ett Klasik Excellence B 4x8 m. Någon som har erfarenhet från deras pooltak och vill dela med sig av sina erfarenheter? Votre också super om ni i så fall kunde skriva vlket tak ni köpt.
Mvh
Ole
Utloggad Dimitris76
SV: Erfarenhet pooltak från Poolteam
« Svar #1 skrivet: april 19, 2016, 14:24:28:28 »
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10917.0
 O0
Jag är väldigt nöjd med min 4x8 Smart Plus!
/Dimi
Utloggad ohorn
« Svar #2 skrivet: april 21, 2016, 09:20:33:33 »
Tack för svar! Ja det är väl samma tak antar jag, fast lite lägre.
Vad tycker du om höjden, är det tillräckligt med 1 m om man ska bara under? Finns det någon gång det skulle vara bra med lite högre?
/Ole
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: april 21, 2016, 10:34:13:13 »
Pooltakets höjd är optimal tycker jag!
Man kan badda under utan att känna man sig instängd och konstruktionen ser inte intrusiv ut på utsida heller. Man kan inte stå på stensarg givetvis men det kan man inte göra i de flesta höga modeller heller. Man måste inglasa hela poolområde med en konstruktion som liknar växthus för att göra så.
Se till att du köper Smartmodellern som har både gavel och sidodörr!
/Dimi
Utloggad ohorn
« Svar #4 skrivet: april 21, 2016, 13:33:34:34 »
Tack för svar!  :) Ok kanske ska tänka om då och köra på en nivå lägre än jag tänkt från början. Kanske inte gör så stor skillnad inne i poolen under taket om det är 1 m el 1,3 m och som du skriver ser det ju klart bättre ut utifrån med lite lägre. Måste tänka till här.
/Ole
« Svar #5 skrivet: april 21, 2016, 19:45:46:46 »
Vårt tak (annat fabrikat) är 97 cm högt utvändigt på den största sektionen (av 4). Volymen och avståndet mellan vattenytan och taket är helt tillräcklig tycker vi. Sidodörren är mycket viktig för takets användbarhet då vi badar under taket förutom de få tillfällen då det är minst 25 grader i luften och soligt. En gaveldörr på ett lågt tak blir ganska obekväm.
De flesta pooltak är ganska fula men ett lägre tak är mindre fult än ett högt. Det skulle nog fungera bra med lite lägre höjd än vårt men då skulle jag vilja provbada under ett sådant tak i verkligheten före köp. En nackdel med låga tak är att tåligheten för snölast blir sämre då snön inte halkar av taket utan hjälp.
