Författare Ämne: Läckage i murad kaklad pool - hur bäst åtgärda?  (läst 9816 gånger)
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 107
  • Total likes: 17
  • Bygger betongpool med skalblock.
SV: Läckage i murad kaklad pool - hur bäst åtgärda?
« Svar #10 skrivet: april 24, 2016, 07:48:18:18 »
Jag skulle riva bort kaklet och göra betongrent, sedan spackla och måla.
Jag hade spacklat skavanker med cementbaserat spackel (t ex Weber Betongspackel snabb eller Ardex B 14 med tillsats av Ardex E 100 om du ska köra epoxisystem). Sedan målat med något av de system som jag beskrivit här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8270.msg90447#msg90447
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #11 skrivet: april 24, 2016, 14:26:01:01 »
Innan du river behöver du dubbelkolla läckage genom att fylla poolen och plugga inloppen för att utesluta att det inte är nedgrävda slangar som frusit och spruckit. Därefter skulle du behöva kolla att det inte är poolbelysningen. Även där kan det vara så att kabelrören är vattenfyllda och med spricka i dem så läcker det.
I båda dessa fall kan läckaget ligga i höjd med eller ovan den nivå som dessa delar sitter monterade.
Har du kollat att det inte är ventilen på sandfiltret som läcker ned i waste? Kanske läcker om trycket är över en viss nivå och sen försvinner när vattennivån minskat.
Mvh
Martin | Oceanum
