Författare Ämne: Värme ut från värmepumpen  (läst 5518 gånger)
Utloggad PGVInvest
« skrivet: februari 01, 2007, 20:51:53:53 »
Finns det något sätt att räkna ut på ett ungefär hur varmt vattnet skall vara då det lämnar värmepumpen.
Jag har en Pahlen Maxitemp 51.
Pumpen är en 1,0 hk-3 fas.
Från värmepump till pool är det cirka 7 meter.
Poolen är en 4*8*1,53.
Det jag reagerade för i somras var att jag inte kände någon jätteskillnad på vattnet ut i poolen i jämförelse med själva poolvattnet, dvs om jag höll handen framför inloppet kände jag bara en liten temperaturskillnad.
Är det någon med erfarenhet som på ett ungefär kan säga hur lång tid det tar att få upp den till 30 grader från 25 grader när det är fint väder och 15 grader på natten. Jag har ett bubbeltäcke på natten.
PS
Passar på att bifoga en liten bild på "poolen" innan den var pool och bara utgrävd och dränkt <hmm>, samt en bild på hur det blev i slutet  <sol>.
DS
Utloggad PGVInvest
SV: Värme ut från värmepumpen
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2007, 20:54:17:17 »
Om jag fattar rätt så klarar pumpen på 1 hk c:a 18 m3 vid 6 m vattenpelare.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2007, 21:35:49:49 »
Angående att räkna fram temphöjning över VP kan säkert någon VP-expert räkna ut (Pahlen?) du måste ange lufttemp, vattentemp, sekundärflöde.
Men jag skulle inte kolla inte så mycket hur tempökningen är i insprutarna, mät temphöjningen i poolen var 12 timme så kommer du att se att den (förmodligen) lämnar den effekt den ska. Du kan ganska enkelt räkna ut hur mycket energi du har tillfört poolen genom att du känner till vattenvolymen samt tempökning. Har du sen en undermätare på VP så kan se hur mycket den förbrukat och dividera tillförd energi med förbrukad så får du fram COP!
Har ingen pool längre!!
Utloggad PGVInvest
« Svar #3 skrivet: februari 02, 2007, 12:47:46:46 »
Tusen tack RLA.
Har redan separat Kw räknare på VP så det borde bli enkelt till våren att se vad som händer på 12 timmar.
« Svar #4 skrivet: februari 02, 2007, 18:35:15:15 »
Klippt och saxat från andra trådar, ger lite ingångsvärden för dina kommande beräkningar.
Nicodemuz "postade" ett inlägg under uppvärmning. Basen där är 1,17 kWh för att värma en kubik en grad.
Jag kollade i tabeller från plugget, stämmer bra avrundat blir det 1,17 kWh.
Om dina poolmått stämmer har du 4x8x1,53=48,96 M3 vatten ger 48,96*1,17=57,28kWh per grad ökning i poolen.
Housedad
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #5 skrivet: februari 02, 2007, 19:27:34:34 »
Snyggt O0 bara en sak, jag tror 1,53 är byggmått, inte vattendjup, men där får PGVInvest själv sätta in rätt värde!
