Författare Ämne: Miamipools stensarg  (läst 4054 gånger)
Utloggad Dimitris76
Miamipools stensarg
« skrivet: april 14, 2016, 12:09:28:28 »
Jag funderar på Miamipools stensargar. Priset känns bra och installationen verkar enkel.
http://miamipool.se/pooltillbehor-e-butik/pooldelar/poolsarg
Vad är skillnaden mellan slät och standard stensarg då? Jag har en vanlig rektangulär 8x4m stor pool. Behöver jag 4st. inre eller ytterhorn? Det står att hornstenar är 150x150mm stora. Vad betyder det 150mm från längs inre eller yttrekant?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
SV: Miamipools stensarg
« Svar #1 skrivet: april 14, 2016, 12:33:09:09 »
Så jag behöver 4st. Yttrehorn som innehåller 150mm kant från varje sida. Jag mäste alltså köpa raka stensarg för lite mindre än 7,7m för varje långsida och 3,7m för varje kort sida. Stämmer det?
