Författare Ämne: Poolbelysning i en Storpool från JF  (läst 5631 gånger)
Utloggad Poolnovis1968
« skrivet: april 13, 2016, 10:58:31:31 »
Hej.
Undrar om någon monterat in en undervattensbelysning i en JF Storpool?
Jag har en baddare på 300 W som är nästan 30 cm i diameter som jag skulle vilja montera i poolen, men när jag frågan JF, så avråder de med primär hänvisning till risk för läckage och korrosionsrisk. Den risken är jag beredd att ta, då jag avser täta monteringen ytterst nogsamt.
Lampan kommer ju att tvinga plåten att bli rak just vid monteringen - annars är ju väggarna svagt välvda.
Min stora farhåga är om man åsidosätter stabiliteten och hållbarheten hos plåtväggen om man gör ett så pass stort hål i den. Alltså - min fråga är - har någon i detta forum gjort ett så stort hål för belysning i en JF-pool med gott resultat och hur har det hållit?
Tips?
Tack från en newbie...
SV: Poolbelysning i en Storpool från JF
« Svar #1 skrivet: april 20, 2016, 13:18:42:42 »
Halloj. Någon måste ju ha monterat belysning i en Storpool från JF? Eller i någon annan ovanmarks plåtpool med liner.
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: april 21, 2016, 19:07:37:37 »
Hejsan,
Jo jag har borrat och klippt upp plåten i en JF Storpool, jag satte i 2 st LED-lampor, satte dom ca 1/3 ner från vattenytan har jag för mig.
Klämde ihop kanterna så mycket jag kunde och penslade på underedsmassa/kallasfalt i ett par lager på plåten både in o utsidan, all synlig plåt där. Det har fungerat utan problem för mig än så länge.
Hålet jag behövde göra var inte så stort, kanske 10 cm diameter.
Mina lampor är nog ca 30 cm i diameter med, men det är bara vid själva hålet (ca 10 cm) dom är exakt kloss an med plåten, hoppressat med skruvarna för lampan.
När dom sitter en bit upp så, så inbillar jag mig att trycket inte är så farligt för plåten/tätheten på hålet.
Klart man ska ha lampor i poolen  :)
JF storpool 4,5x9,1m
Pump o sandfilter som följde med (valde större filter)
Värmepump: Brilix XHP 100
Saltklorinator: Krystal Clear ozon- och saltvattenssystem (ZS8220, 56608)
Täcker med solfolie
Utloggad tomson
  • Kan en del
  • Stad/land: Ale
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: april 21, 2016, 19:46:44:44 »
Så här ser det ut, i poolen och på utsidan av poolen.
En aning smutsigt i poolen, har börjat fylla upp men ingen rening i gång ännu   ::)
Täcker med solfolie
Utloggad x man
« Svar #4 skrivet: april 26, 2016, 19:55:22:22 »
Jag eftermonterade en Astral belysning i min ovala Palmyra förra våren. Hålets diameter är 240 mm (förmodligen något liknande som du har) och jag monterade den på ena kortsidan utan problem. Jag skrev om det här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=10888.msg81971#msg81971
//Janne
