Författare Ämne: Grundvattennivån  (läst 9498 gånger)
Utloggad Lakrits
  • Stad/land: Södra Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Poolen är igång, äntligen
Grundvattennivån
« skrivet: februari 01, 2007, 19:11:18:18 »
Vi ska förhoppningsvis skaffa pool i sommar. Men de försäljare vi talat med säger att vi endast kan ha vattenfast betongpool eftersom vårt grundvatten ligger på ca 1,5 m djup (det varierar). Men det verkar bli väldigt dyrt. Har ni på poolforum haft problem med grundvattnet när ni byggde pool och har ni några ideer om vad man ska tänka på.  <help>
Har 3x6 meter pool med carrara-liner och jetswim. Snart färdig.
Utloggad kest
  • Kan en del
  • Stad/land: Dalsland
  • Antal inlägg: 20
SV: Grundvattennivån
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2007, 19:45:25:25 »
Ditt problem varkar med flytkraften att göra. Dvs när din pool är tömd har du en BÅT.
Ock det är nog inte vad du har tänkt dig.
Går det ej att dränera så att grundvatten nivån säkras så måste den belastas så den ej flyter upp vid tömmning. väl fylld så är det inga broblem med flytkraft. Men tål konstruktionen att vara under vatten? Trä murknar även tryckt. Det tar bara längere tid.  :'(
Kent
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2007, 20:05:36:36 »
Hej Lakrits  :)
Kan du inte välja en som inte behöver grävas ner så mycket. Hur ser tomten ut där du ska ha den? Man kan ju bygga ett trädäck lite högre och sen täcka runt med trä och gröna växter.
Det kan kanske räcka att gräva ner den ex. 0,50-1,0m?
Det här två företagen har bilder som kanske kan ge inspiration till att hitta en annan lösning.
http://www.poolmans.se/ Klicka på "Referenser"
http://www.primastar.nu/ Klicka "Poolpaket" sen "Kundbilder"
Det finns fler pooler än dessa som man kan göra så med!
« Senast ändrad: februari 03, 2007, 19:47:34:34 av Fia »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: februari 01, 2007, 21:27:26:26 »
Vet ni att det ligger på 1,5 m ibland? vilken nivå är det då inte ibland?
Varför inte lägga dränering i botten, då löser du problemet, om det nu inte är en flod du har där du ska gräva!
Är det fel höjd mot din husdränering får du dra dräneringen till en brunn och pumpa bort vattnet!
Hur är huset byggt? källare? platta på mark? hur är det dränerat? för det ligger väl i närheten av poolen? I mitt fall ligger källarsulan (dräneringen) lägre än poolbotten, och även om husets nivå borde sörja för låg nivå har säkrat poolgropen med dränering i alla fall!
Jag är övertygad om att det går om du vill!!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Calle Anka
« Svar #4 skrivet: februari 07, 2007, 15:29:51:51 »
Vi hade i höstas, när vi grävde, 1,7 m till grundvattnet....har ordentlig med grus runt poolen och dränering i botten. Allt kopplat till en brunn med pump som går relativt ofta, även nu under vintern. Det borde kunna gå bra för er med?!
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad nippon
« Svar #5 skrivet: februari 08, 2007, 22:42:46:46 »
Calle Anka har rätt.
Dränering och ett stigarrör med en dränkbar pump fixar grundvattnet.
