Författare Ämne: Variabel hastighetspump  (läst 5511 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: april 12, 2016, 11:58:50:50 »
Jag har en vanlig Hayward pump i rensverket just nu men jag läser om de nya pumpar som kan variera sin hastighet. Vad är fördelen med konstant drift med nedsatt flöde jämnfört med filtering i fullt fart några timmar om dagen? Bättre elekonomi?
Är det lika effektivt att filtrera man med lägre flöde överhuvudtaget? Kommer de här pumparna med någon reglerdator som styr de olika flödesprogram eller inställer man varvtalet manuellt?
/Dimi
Utloggad ChristerN
SV: Variabel hastighetspump
« Svar #1 skrivet: april 12, 2016, 13:52:42:42 »
Jag har också kört Hayward, men byter nu i huvudsak på grund av att jag vill ha en lägre ljudnivå. Pumpen jag köpt, en Speck Badu Eco Touch Pro styrs elektroniskt. Det sitter en panel  med touch-knappar på själva pumpen. Jag har även hört att en pump med lägre varvtal som körs fler timmar leder till en bättre totalekonomi, men det är inget jag kan verifiera.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: april 12, 2016, 14:08:35:35 »
Lägre varvtal leder till lägre flöde - fast på en annan tråd ( http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11955.0; )  tipsar man att man bör undvika 32mm PEM-slang för att filtreringseffekt blir för dålig...
Är det inte bättre intermittent fast effektivare filtering med hög flöde istället för konstant halvdåligt filtrering?
/Dimi
« Svar #3 skrivet: april 12, 2016, 19:18:10:10 »
Jo, för att få bra rening så krävs ju att vattnet i poolen omsätts effektivt = högt flöde.
Varabel pump är ju säkert bra t.ex vid dammsugning då effekten tillfälligt kan höjas men jag tror inte de funkar så bra ihop med jordfelsbrytare, åtminstonde om den är fekvensstyrd?
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: april 12, 2016, 19:32:50:50 »
Varför skall en jordfelsbrytare vara frekvensstyrd?
Jag trodde att det som en jordfelsbrytare gör är att kolla om den geometriska summan av alla fasernas ström är lika som nollans ström...
Jag gillar inte sneddbelasta min villas elsystem och dessutom har redan alla 3 faser ledningar dragna via kontaktor och motorskydd. Finns det variabel hastigjetspump med 3-fasmotor?
/Dimi
« Senast ändrad: april 12, 2016, 19:37:30:30 av Dimitris76 »
« Svar #5 skrivet: april 12, 2016, 19:53:04:04 »
/Dimi
Jordfelsbrytare kan lösa ut omotiverat när motorer med frekvensstyrning används, eftersom frekvensstyrningen förvränger elströmmens vågform. Dessutom ger de störskydd som brukar finnas till alla frekvensomriktare läckströmmar som också kan lösa ut jordfelsbrytaren.
Frekvensomriktare som är trefas både in- och ut finns, men normalt då i större effekter än vad som är aktuellt till privata poolers pumpar, Även dessa kan dock vålla problem med jordfelsbrytare. Drt finns speciella omriktare som klarar att gå med frekvensomriktare, men de är dyrare än andra omriktare. Det finns även jordfelsbrytare som är speciellt byggda för att klara övertoner m.m. men de är tyvärr hutlöst dyra.
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: april 12, 2016, 20:36:15:15 »
Got it. Tack för svaret!
