Författare Ämne: Måste man fylla upp poolen vid montering?  (läst 4279 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: april 11, 2016, 12:26:26:26 »
Tjena!Kommer snart att gräva ner min ovanmarkpool och har en liten fundering.Måste man fylla upp poolen med vatten helt innan jag börjar bygga tralldäcket?Jag hade tänkt att låta trallen gå över poolen och såga efter den och det blir ju en hel del sågspån i poolen.Eller måste jag fylla upp den så den får sin runda form och sedan försöka ta port spånet innan man kör igång pumpen?Hur har ni gjort som har grävt ner poolen och byggt tralldäck?
Danne.
Utloggad Blade_997
SV: Måste man fylla upp poolen vid montering?
« Svar #1 skrivet: april 11, 2016, 16:19:25:25 »
kan väl inte se nån betydelse i det, du ska väl ändå inte bygga däcket "fast" i poolen väl då den lever..rekommenderar bygga den rund redan från början  >rulla<
själv fyllde jag poolen allra sist av allt..
iofs grävde jag inte ner min desto mera
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: april 12, 2016, 20:53:47:47 »
Du behöver inte fylla hela vägen upp men poolen måste stå stabilt. För att kunna göra alla genomföringar måste du dock fylla till strax under dessa för att linern ska vara sträckt innan du tar hål i linern. Det kan läcka vid genomföringarna vid igångsättning av poolen och då är det bra om du kommer åt dessa så att du inte har en massa trall som måste skruvas bort.
