Författare Ämne: Hur är era kaminer monterade som har plastinsats.  (läst 15401 gånger)
Stefan Haglind
Stefan Haglind
« skrivet: april 03, 2016, 07:25:04:04 »
Har satt i en plastinsats i min läckande trätunna, blev riktigt bra.
köpte den här: http://badtunnan.nu/
MEN hur fäster man kaminen, vill ju helst inte borra hål i plasten.
Provade limma fast 2 träbitar i botten och fästa kaminen i, men kaminen har sådan lyftkraft att när jag fyllde tunnan med vatten så slet den loss brädor och kamin.
Kanske räcker med bättre lim, hade PL400 denna gång.
Tacksam för tips eler info om hur era kaminer är monterade.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Hur är era kaminer monterade som har plastinsats.
« Svar #1 skrivet: april 22, 2016, 17:01:44:44 »
Finns olika sätt att lösa detta, ha en sten tyngd i botten på tunnan, och sedan rostfri kedja runt den samt agget, lr lägg skivstångs tyngder, ca 40 kg får jag använda, i botten på aggregatet. Några tips.
Utloggad kiwi
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2018, 08:10:31:31 »
Efterlyser fler lösningar på hur ni har fäst kaminen om ni har plastinsats. Gärna med bilder!
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #3 skrivet: augusti 01, 2018, 15:11:14:14 »
3 bilder. Dock svettsades förstärkningar på fästpunkterna på kaminen, då du ser att dom böjt sig,
2 bultar där man drar mutter, sen längs ner en grej man jacka i, dock böjde den sig så därav sten mot kunnan o kamin samt sten fäst under med rostfri kedja, annars lägga sten i botten på kamin så man får tyngd i den, då den har en jävla flytkraft pga luft volymen. Hade först aluminium plåtar invändigt också vid bultarna för att minska belastning på glasfibret och tunnan, dock skulle dom varit rostfria då aluminium tydligen reagerade med klor, så fick ta bort dom, och körde sedan utan, men rostfri tjock plåt invändigt vore också bra såklart, kan jag tycka.
