Författare Ämne: Täta läckan  (läst 4021 gånger)
Utloggad Funhun
Täta läckan
« skrivet: mars 19, 2016, 07:09:10:10 »
Vi har byggt en pool med gjuten botten och sidor i rostfritt. Nu läcker eländet i skarven mellan betongplattan och det rostfria. Vad kan vi täta med? Vi har redan målat plattan med poolfärg så den är inte betongren.
SV: Täta läckan
« Svar #1 skrivet: mars 19, 2016, 07:28:50:50 »
Hur är övergången gjord ? Är det rostfria fastgjutet i plattan eller bultat ned med någon slags packning emellan ? Är det ett enstaka läckageställe eller läcker det längs hela skarven ?
SV: Täta läckan
« Svar #2 skrivet: mars 19, 2016, 08:44:43:43 »
Lägg in lite bilder så får du bättre svar  O0
Utloggad Funhun
SV: Täta läckan
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2016, 12:09:48:48 »
Jag misstänker att det läcker längs hela. Har inga bilder från bygget. Det är fyra sektioner som är bultade med vattentätt industrilim emellan. Där är det tätt. Konstruktionen står på makadam och armeringsnät. Sedan fyllde vi med betong.
SV: Täta läckan
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2016, 12:48:30:30 »
Ja det blir ju inte tätt när man gör så, det bästa du kan göra nu är antagligen att använda valfri fogmassa och täta i skarven. Ring tex Sikaflex och fråga vad dom rekommenderar. Det håller säkert en säsong i taget iaf.
SV: Täta läckan
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2016, 20:39:54:54 »
Nej den byggmetoden kan omöjligt ge en tät konstruktion. När betongen härdar drar den ihop sig lite,lite grann och du får ofelbart en springa mellan betong och plåt där det kommer att läcka. Jämför t.ex. med hur en skimmer för ingjutning ser ut. Där blir det tätt, men då är konstruktionen på skimmern gjord för detta: inte en enda rak trumma liksom utan med ett antal flänsar som går in i betongen ganska djupt så att ev. vatten som försöker komma förbi måste gå som i en labyrint.
Jo någon form av elastisk tätningsmassa är nog enda chansen.  Men ett problem kommer kanske att bli att även om du tätat spalten som sådan kan vatten gå genom betongen i själva kanten. Ett betongskikt på några mm-s tjocklek stoppar heller inte vatten särskilt bra.
Om inget annat hjälper kanske det går att plasta botten och en bit upp på plåten, om det nu går att få tätande fäste på plåten med en plastning. Ett alternativ blir väl annars att plasta hela konstruktionen invändigt.
SV: Täta läckan
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2016, 22:47:12:12 »
Den långsiktiga lösningen måste vara att svetsa i en rf-botten också...
SV: Täta läckan
« Svar #7 skrivet: mars 20, 2016, 00:24:15:15 »
Ja då blir det ju helt tätt där om arbetet görs korrekt. Men problemet kan väl vara att svetsvärmen skadar de befintliga tätmassefogarna mellan sektionerna. Det är ju svårt att undvika att värmen sprider sig i materialet.
SV: Täta läckan
« Svar #8 skrivet: mars 20, 2016, 14:12:02:02 »
...då är det bara att fortsätta å svetsa de vertikala fogarna också.....
Utloggad Funhun
SV: Täta läckan
« Svar #9 skrivet: mars 21, 2016, 18:27:17:17 »
Läst runt lite. Vad tror ni om att täta med fogtätningsband med bentonitlera?
