Författare Ämne: Lyfta Spa bad för hand  (läst 27317 gånger)
Utloggad Asson
« skrivet: mars 18, 2016, 14:03:52:52 »
Planen är att köpa ett spa bad under våren.
Tänkta platsen är omöjlig att nå med kran, den ligger ovanför huset och huset ligger 30m från vägen...
Upp till ena altanen går nog fint, ca 25-30 meter men sen blir det att försöka lyfta det på något sätt.
Har någon erfarenhet av det? vikten är ju ändå ca 380kg.
Det handlar väl om ca 10 meter och ca 1,5m i höjdskillnad.
Är det möjligt med typ 6 personer eller ska man titta på en smidigare lösning?
Jag vet, helikopter funkar ;)
// Martin
Smaug
Smaug
SV: Lyfta Spa bad för hand
« Svar #1 skrivet: mars 18, 2016, 15:38:06:06 »
Personligen hade jag nog köpt hem lite 45x45-reglar och skruvat ihop något som ser ut ungefär som brädgårdstecknet på tangentbordet.
Jag hade låtit alla reglar vara ungefär en meter längre än badet, dvs två stycken halvmetersbitar som sticker ut på varje sida om badet.
Det ger 8 lyftpunkter, knappt 50 kg per person att lyfta. Fullt möjligt.
Utloggad Nypoolen
« Svar #2 skrivet: mars 18, 2016, 16:01:07:07 »
Jag la två reglar på släpkärran och sedan ställde kranbilen spabadet på släpet.
Fyrhjuling, bil eller handkraft för att få det till rätta stället, sen var det bara att tippa.  :)
Utloggad kalle lkpg
« Svar #3 skrivet: mars 19, 2016, 07:10:40:40 »
Reglar med såpa på och det går att skjuta det om ni är 4 personer och det inte är allt för brant. Har skjutit på det viset själv.
/Kalle
Arctic Spa Frontier
Utloggad spyrius
  • Stad/land: Falkenberg
  • Antal inlägg: 28
  • Pool på gång.........
« Svar #4 skrivet: mars 19, 2016, 08:51:15:15 »
avloppsrör går bra att rulla spat på jag använde 4 st gick smidigt över gräset O0
Utloggad Engans
« Svar #5 skrivet: mars 19, 2016, 09:35:46:46 »
smaug ide låter riktigt bra enligt min åsikt.
vi bar en polaren spa bad med en stege under. fyra personer bar stegen två i varje ände.
sen gick två bredvid en på varje sida och höll balansen..
men jag tror smaug varianten är lättast och smidigast.
Utloggad Tope
« Svar #6 skrivet: mars 19, 2016, 10:13:43:43 »
Gjorde som Smaug beskriver det, men 45x45 är inte att tänka på, vi körde 45 x145 och la 4st tvärs över badet, spände sedan fast dem med rejäla spännband runt badet. bar det sedan på plats med sonens kompisar 17-18år. kostade en hundring per näsa men det var det värt och gick väldigt smidigt. Det behövdes även lite mer virke ovanpå så det blev typ "staket" och inte gungade men det får du lösa själv.
Utloggad Asson
« Svar #7 skrivet: mars 19, 2016, 21:59:37:37 »
Stort tack.
Känner mig ganska trygg att det ska funka.
Allt går väl utan riktigt små barn...
Utloggad Robban70
« Svar #8 skrivet: april 20, 2016, 07:49:53:53 »
Vi var 8 man där 4 av oss hade spännband som bärsele som vi lade under spat och resten bar med händerna under spat, det funkade klockrent och vi bar det ca. 20m utan att sätta ner det för att vila. Vi satte ner spat på 45x70 reglar som vi sedan tog bort. Spat väger drygt 400kg.
