Författare Ämne: Undra om man ska byta vatten ?  (läst 4995 gånger)
Utloggad liamab
« skrivet: mars 08, 2016, 15:53:11:11 »
Tycker vattnet ser lite grönaktigt ut.. eller om det beror på vattnet är sedan 2015/10
Vatten värden ser ok ut lite lågt med Brom kanske 2,1
« Senast ändrad: mars 08, 2016, 17:41:21:21 av liamab »
Utloggad liamab
SV: Undra om man ska byta vatten ?
« Svar #1 skrivet: mars 08, 2016, 20:07:41:41 »
Blev att Brom chocka ikväll lite.. se om det blir bättre.
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: mars 10, 2016, 09:01:32:32 »
Jag tycker inte det ser så hemskt ut ändå. Om du inte använt klor på hela den tiden kan det ju va en ide att ge vattnet en dos klor, för att rensa "ordentligt" en gång, liksom. CYA-värdet, som alla pratar om, lär inte springa genom taket och ställa till nått om du klorerar en gång.
/Urban.
Utloggad liamab
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2016, 09:19:45:45 »
/Urban.
Använder aktivt syre i första hand.. samt lite di klor för chocka varannan vecka..
Nu blev det att chocka med 20 gram Brom . fungerade och vattnet är klarare och värden är ok.
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: mars 10, 2016, 10:55:07:07 »
Aaa..ok.. Trodde du använde Brom då du skrev det i ursprungsinlägget. Jag använde Aktivt syre (Oxibox) tidigare men lyckades inte alls hålla vattnet klart trots att jag följde anvisningarna, och med måttligt badande dessutom. Gick över till Bromtabletter i flytande dispenser, samt chocka med 30-45 g aktivt syre var 14 dag. Funkar mycket bra för mig. Om man haft nån partykväll med många badande (vilket ju i ärlighetens namn inte är särskilt ofta) har jag gått på med kanske 10-15gr klor och låtit badet stå öppet (med pumparna igång en massageperiod) en stund extra vid just de tillfällena. Med min förbrukning av klor gissar jag att min 1 kg burk lär räcka i typ 10 år  ::) .
Jag har sedan mitten av oktober (då jag bytte vatten) tills förra helgen förbrukat 1kg bromtabletter. Jag vet inte om det är "normal" förbrukning men det har iaf jag förbrukat.
/Urban.
Utloggad liamab
« Svar #5 skrivet: mars 21, 2016, 11:00:25:25 »
Det blev ett 100% vattenbyte med rengöring med Ahh-Some trodde nog det skulle vara skitigare i badet än det var
Skummet kom direkt och blev gulare och gulare ...och vid vatten tömningen så såg man massa klet..
Så nu är det rengjort och vattnet håller på att fyllas upp...
Nu kan vi bada 4-5 mån tills nästa vattenbyte :)
