Författare Ämne: Färdigställa inomhuspool  (läst 30889 gånger)
Utloggad magnuss
SV: Färdigställa inomhuspool
« Svar #20 skrivet: mars 14, 2016, 20:55:30:30 »
Tack för tipset!
Med en Gullberg & Jansson-pump skulle man landa på dryga 30 000:- plus installation. Sedan tillkommer även varmvattenberedare och luftvärmepump för poolrummet. Då blir det kanske lite billigare fast man har då en elektrisk varmvattenberedare som är dyrare i drift. Svårt det här hur man ska välja...
Länken till solluftfångaren för de som är intresserade är:
www.heralex.se
Nu blir det till att spalta upp alla olika val för en massa kategorier. :)
Jag är fortfarande nyfiken på om någon har en uppfattning om hur lång livslängd man kan räkna med för en plastpool och då främst gelcoat/topcoat innan det är dags att bättra/ersätta.
« Svar #21 skrivet: mars 15, 2016, 17:06:37:37 »
Här skrev vi lite om olika typer av gelcoat: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9992.msg75210#msg75210
Om man ska slipa ner en befintlig plastpool vars yta är dålig så är det ett ganska stort jobb men om man bygger nytt så är det inte jättemycket att slipa.
Det finns två skäl att slipa när man plastar nytt. Det blir lite resningar av glasfibertrådar när man mättar glasfibern med polyester, de trådarna är vassa och hårda och måste bort. När ett lager plast har härdat ut innan nästa lager ska läggas så mattar man ner ytan för att få nästa lager att fästa bättre. De stora ytorna gör att man måste ha en riktigt bra slipmaskin. Plasten är hård och mycket svårare att slipa än vad man tror innan man har försökt.
Tillhörande dammsugare betraktar jag som nödvändig. Innan jag köpte Festool så provade jag att slipa med sliprondell på en vinkelslip. Det biter bra men man ser inte vad man gör p g a slipdammet som yr omkring och det är omöjligt att slipa jämnt. Dammsugaren gör även att slippapperen håller förvånansvärt länge, upp emot en timme. Festool Saphir p24 är det lämpligaste slippapperet som jag har hittat men nu är det några år sedan jag köpte papper så det kanske har kommit något alternativ på senare tid. De papperen är dyra men håller länge varför totalkostnaden blir lägre än med lågprispapper som både håller och fungerar dåligt.
Utloggad magnuss
« Svar #22 skrivet: mars 31, 2016, 12:29:45:45 »
Nu har det gått en tid utan att jag återkopplat, men jag har inte legat på latsidan. ;)
Först en fråga angående slipning av glasfiber:
Ni som slipat poly/vinylester har vad jag förstått använt Festool Rotex 150 tillsammans med bra dammsugare, är det Festool CTL 26 ni avser?
(självklart ska jag använda bra papper, har fått nog av billigt skräp och brukar köra med Mirka annars)
Hittills har vi kommit fram till följande:
* Ytskikt/tätskikt blir troligen vinylester/glasfiber. Jag lutar åt vit topcoat men har inte fått med frugan på det än... ;)
* Uppvärmning blir troligast en luft/vatten-VP som då ska klara både pool, poolhus och varmvatten.
* LED-belysning i poolen då lamporna är ingjutna väl högt, kanske 20cm från armatur till tänkt vattenlinje.
* Rening blir troligen 150kg sandfilter med glas och en UV-lampa
* Pooltäckning av "presenningstyp" med metallskenor för att få det barnsäkert, upprullat förvaras den i en platsbyggd bänk.
* Klinker på golv runt poolen i en ljus beige/brun ton, troligen 30x30-plattor
* Befintliga takfönster ska tas bort och läggas igen
* Alla fönster ska bytas till isolerglas (2-eller 3-glas) samt större fönster mot söder, eventuellt upp till nock.
* Troligen bila upp för två extra golvbrunnar
* Förbereda för spa
Kvar att besluta kring är val av ventilation, antingen FTX eller återvinning på frånluften till värmepumpen, samt avfuktare.
Jag provar även att lägga upp en bild på hur poolrummet ser ut nu, inte så imponerande men det kommer säkert att bli fint!
Så snart drar jobbet igång med att ta bort takfönster och lägga igen taket, därefter ska hela taket isoleras och gipsas. Det kommer nog att bli en hel del jobb framöver! ;)
« Svar #23 skrivet: mars 31, 2016, 12:59:35:35 »
Fönsterbyte till 2-glas ? Är det enkelglas nu ? Isolerglas i all ära, men skall man byta bör det nog vara till 3-glas. Fönsterbyten är svåra att räkna hem lönsamhet på om det inte är så att fönstren måste bytas av andra skäl (röra, otäta etc.). Är det däremot enkelglas är man nästan tvingad att byta, det skulle bli både stora värmeförluster och stora kondensproblem med enkelglas i ett poolrum.
Utloggad magnuss
« Svar #24 skrivet: mars 31, 2016, 13:05:51:51 »
Japp det är enkelglas på de ställen det sitter fönster så dessa ska bytas till mer isolerande dito. En byggare jag pratade med sa att enda skillnaden mellan 2- & 3-glas är ljudisolering. Jag vet inte om jag tror på det men ska kolla upp det för priserna skiljer ju sig en del!
« Svar #25 skrivet: mars 31, 2016, 21:08:29:29 »
Angående fönster: Om karmar etc är i bra skick kan du överväga att komplettera med en isolerglascell. Man behåller fönstren som dom är och monterar nya cellen invändigt. Ser ut som vanliga fönster om man gör det ordentligt.
« Svar #26 skrivet: april 01, 2016, 19:56:33:33 »
Jag använder Festool Rotex 150 och CTL 22 som är föregångaren till CTL 26. Till dammsugaren har jag den tömbara påsen, dyr men sparar pengar på sikt. Jag använde papperspåsar i början men i och med att jag fick slipa bort ganska stora mängder gammal plast så blev det dyrt med papperspåsar.
CTM 26 har dammklass M istället för L men skillnaden är att M har ett varningssystem som talar om när det är dags att byta/tömma påse, det är samma filter. Jag skulle troligen köpa CTL26 om jag skulle köpa dammsugare idag.
http://festoolownersgroup.com/festool-tools-accessories/ctm-or-ctl-26/
Rotex 150 är väldigt mångsidig och passar för både polering, finslipning och grovslipning med avverkan i närheten av en bandslip nästan dammfritt. Behöver man inte mångsidigheten går det kanske att hitta lite enklare modeller. Rådgör med återförsäljare eller ring Festool Sverige om återförsäljaren är osäker på vad som passar bäst.
På plast har jag nästan bara använt Saphir P24. Jag har inte hittat någon motsvarighet till det papperet. Mirka ABRANET HD ser på beskrivningen ut som att det kan vara något liknande men det finns bara som P40 – P120. Nackdelen med Saphir är att nästan ingen återförsäljare har det hemma och det tar nästan en vecka att få hem det.
Utloggad magnuss
« Svar #27 skrivet: april 10, 2016, 23:33:58:58 »
Intressant att kolla upp! Detta var en lösning jag inte tänkt på utan istället tänkt att byta ut befintliga. Tack för tipset!
Utloggad magnuss
« Svar #28 skrivet: april 10, 2016, 23:37:19:19 »
Tack för infon! Ja det lutar nog åt den combon, dvs Rotex 150 och CTL26. Dyra prylar men försvinner väl i poolbudgeten... ;) En annan nackdel med Festool (förutom priset) är att det är en djungel med snarlika beteckningar och vilka tillbehör man ska ha, normal verkar inga tillbehör ingå som standard...
Utloggad magnuss
« Svar #29 skrivet: april 10, 2016, 23:44:49:49 »
Vi har en inomhuspool, 8x4 m, och har ett FTX-aggregat plus en luftvärmepump som värmer själva poolrummet. Därutöver har vi avfuktare, billiga, enkla sådana som körs när poolen är avtäckt och sedan kanske någon timma efter att vi slutat bada.
Jag har nu fått svar från vår värmepumpsleverantör att det blir svårt att få FTX-aggregat och fläktkonvektor att hålla i den miljö som en ett poolrum innebär. Enligt honom skulle det bli stora problem pga klor i luften och dessa prylar bara hålla något år. Vi tänkte köra med UV-lampa som enligt uppgift minskar klorbehovet med upp till 80%, vilket borde minska detta problemet.
Vad har ni för utrustning och har den hållit ok?
