Författare Ämne: Erfarenhet av ribb-topp/rollover poolskydd vs duk i skenor.  (läst 7560 gånger)
Utloggad Kanglou
« skrivet: mars 02, 2016, 08:53:24:24 »
Tjena!Kommer att slå till på en rundpool 4.60 i diameter snart och tittar lite på bra poolskydd som även klarar ett barn tyng om dom skulle kliva på skyddet.Det finns ju poolskydd som går i skenor och samlas upp på en rulle frågan är hur länge håller det blir ju en heldel fram och tillbaka med duken.Sedan finns det ju rollover med alu rör som ligger över poolen som rullas ihop med en vev på sidan verkar ju väldigt smidig.Någon som har erfarenhet av dessa och bad gillar ni eller inte med dessa skydd.
Mvh Danne.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Erfarenhet av ribb-topp/rollover poolskydd vs duk i skenor.
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2016, 08:58:00:00 »
Mina grannar har de där i skenor, håller väl i ca 7 år med deras badfrekvens, de har bytt en gång, och nu är den dålig igen. Pool ca 14 år.
Vi kör nu med rollovertypen, den är väldigt smidig då man kan (måste) vara själv både när man täcker och öppnar poolen.
Mest värmeekonomiskt är nog pooltak, men det skall ju passa och vara möjligt rent ekonomiskt för att vara ett alternativ.
Vanliga "Stroppade" poolskydd fungerar annars bra och håller länge, även om det är lite mer besvär att öppna och stänga.
Dessutom så samlas det ofta vatten på dessa, vilket är negativt ur energisynpunkt.
Det gäller för övrigt även de där skydden som går i skenor.
Utloggad Kanglou
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2016, 09:25:28:28 »
Tack för snabbt och bra svar.Va imot rollover först tyckte det där med rulla ihop och spänna fast.Men börjar nog gilla den lösningen mer och mer som du nämner man kan vara själv inget som hakar i och så har man ju en "ful" rulle som man iof kan bygga in.Med rollover så blir det ju en liten rulle som man nog inte störs sig på lika mycket på.Poolskydd med en jäkla massa stroppar går bort kommer att bli tokig på av och på montering av den modellen som poolskydd.Tak är ju delux så klart men då är man ju i en helt annan prisklass så nej till den med.Ja rollover är ju inte speciellt billigt det heller kostar i mitt fall mer än poolen jag kommer att köpa en ovanmarkpool pool som jag kommer att gräva ner men luftspalt mot poolen lite budget pool kanske men ska börja med det iaf.
« Svar #3 skrivet: mars 02, 2016, 15:42:28:28 »
Låter som en bra kompromiss.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: april 12, 2016, 21:14:57:57 »
Jag kör med en rib-top från Plastman. Fungerar utmärkt och brakat en vuxen både kan öppna och stänga på under en minut.
Utloggad hydrofobia
« Svar #5 skrivet: april 24, 2016, 19:43:02:02 »
Vi har en poolroller,  poolen är 4 × 9 inkl romantrappan. Lätt att dra på och att veva ihop. Görs helt själv. Ur kemikalieperspektiv så sparar det och ur energisynpunkt likaså. Håller värmen bra. Tycker man det är jobbigt att veva själv så finns det möjlighet att automatisera det.
Poolroller tål inte snömängder och livslängden på skyddet ökar avsevärt om man kör plåt under vinterhalvåret.
Lycka till med pool bygget!
