Författare Ämne: Storlek på värmepump  (läst 3813 gånger)
Utloggad Kungen
« skrivet: februari 29, 2016, 13:26:47:47 »
Jag står inför att köpa en värmepump till poolen.
Poolen är 8x4 och 1,4 till ytan.
Jag har kommit fram till att jag ska välja märket Brillix.
Nu funderar jag på vilken modell.
XHP100 9KW verkar lite liten om man läser specar (upp till 40 kubik).
XHP140 12kW klarar ju klart av volymen men jag undrar om det är overkill. Den är 50% dyrare.
Om jag väljer den dyrare, får jag någon nytta av storleken trots att den mindre kanske skulle fixa volymen (snabbare uppvärmning, högre möjlig högstatemp, längre hållbarhet)?
Vi har tak (kanalplast), polen är nedgrävd och isolerad under och runtom (10cm) och vi bor i mälardalen.
Jag har klurat och läst och får ingen riktig ordning på detta.
Vill inte köpa den dyrare bara för att vara på säkra sidan utan vill isåfall ha lite argument.
Nån som stått inför valet och gjort endera val och kan ge råd?
SV: Storlek på värmepump
« Svar #1 skrivet: februari 29, 2016, 14:43:37:37 »
Du kan värma upp poolen snabbare på våren.
Värmepumpen får färre drifttimmar om den har högre effekt, så det finns i vart fall en solklar teoretisk fördel sett till livslängden om man bara räknar drifttimmar.
Huruvida drifttimmarna är det som avgör livslängden eller om det beror på konstruktionen i stort är dock väldigt svårt att säga något säkert om.
Rent allmänt skulle jag nog kolla om det inte finns en trefas maskin om du funderar på så pass hög uteffekt som 12 kW, 1-fasmaskiner i den storleken tar rätt stor andel av maximal effekt på en huvudsäkring.
Hur stora huvudsäkringar har ni?
Utloggad Kungen
« Svar #2 skrivet: februari 29, 2016, 18:36:26:26 »
Det är 20a på huvudsäkringarna.
Det är sedan tidigare förberett för inkoppling på en 16a egen säkring. Har för mig att jag läst att även 140-modellen går att köra på 16a, men det kanske är för klent.
Men gör jag bort mig om jag väljer 9kw-modellen tror du? Att det tar lite längre tid att värma kan jag leva med och hållbarheten tjänar jag ju in en del på att 9kw-modellen är bra mycket billigare.
« Svar #3 skrivet: mars 01, 2016, 05:54:44:44 »
Om värmepumpen ger i närheten av utlovad effekt borde den mindre absolut räcka till.
Er pool är lika stor som vår pool, vi bor i piteå och värmer vår pool med 8 kW jordvärmepump utan problem.
Vi har ingen isolering i botten, 5 cm på väggarna, och ett rolltop pooltäckning som itne är i närheten lika effektiv som ett pooltak som energibesparande pooltäckning.
Enda problemet skulle kunna vara tidig vår och sen höst, om ni vill värma när temperaturen går ned mot 0 grader nattetid, då tappar de där luftvärmepumparna rätt mycket uteffekt.
Utloggad Kungen
« Svar #4 skrivet: mars 02, 2016, 08:44:36:36 »
OK tack. Då kör jag på den mindre modellen.
