Författare Ämne: Platform/Trappa i befintlig pool  (läst 4255 gånger)
Utloggad sebcou
« skrivet: februari 28, 2016, 01:54:53:53 »
jag "fick med" en 4x10 linerpool vid köpet av vårt hus. Den är 1,5m djup med endast en enkel trappa monterad vid ändan på ena långsidan. Jag har två barn 2 & 5 år som skulle uppskatta att kunna stå i poolen och leka.
Är det någon som kan tipsa om hur jag kan göra utan att lägga en förmögenhet på att bygga om hela poolen?
Har tänk på o jag kan bygga en bänk av tex NTR A trä som kan stå vid ena kortkanten. Den skulle ha två trappor så barnen lätt kan ta sig in och ur poolen samt leka på den. Oklart hurvida det är lämplig att ha impregnerat trä i poolen. Kanske finns det andra vettiga alternativ?
mvh
/Sebastian
SV: Platform/Trappa i befintlig pool
« Svar #1 skrivet: februari 28, 2016, 13:08:34:34 »
Den här var ju rätt dyr och kanske inte är helt ändamålsenlig heller  <dontkn>
http://www.poolmans.se/pooltrappor/525-pooltrappa-wedding-cake.html
Tryckimpregnerat trä skulle jag inte vilja ha i poolen. Möjligen om man drar på ett par lager polyesterplast och glasfiber runt en trälåda som är fylld med något lagom tungt så den inte flyter upp.
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2016, 22:37:53:53 »
Ge ungarna en sommar med poolen, därefter kommer dom vara som fiskar i vattnet och behövet av grundare vatten är som bortblåst.
Vår yngsta tjej gick på botten innan hon kunde simma....och studsade fram i någon blandning mellan sim och gå på botten....
Alla nöjda utom badvakterna på offentliga bad som försökte livrädda denna fyraåring som bara tog sig fram i vattnet.
« Svar #3 skrivet: februari 29, 2016, 07:40:12:12 »
Är benägen att hålla med, våra ungar lärde sig fort, och du kan ju ändå inte lämna dem på plattformen själva... tills de lärt sig.
Risken är att det tar mycket längre tid om de har en plattform att hålla till på.
Nu har vi börjat titta på någon form av invändig trapp eller liknande, men inte för att ungarna behöver det, utan för att vissa som badar i poolen nu börjar ha problem att ta sig uppför stegen p.g.a. olika krämpor.
