Författare Ämne: Vågar man ha poolpump och sandfilter inomhus??  (läst 33374 gånger)
Utloggad salle40
« skrivet: februari 24, 2016, 22:10:07:07 »
Som topic lyder undrar jag om man vågar ha pumpen inomhus (tvättstuga) eller ska den vara ute under altan nånstans?
mest undrar jag om ljudnivå från pumpen är så hög att det hörs i hela huset?
Hur mycket låter egentligen en pump? låte den som en damsugare eller mindre?
har köpt en jf Storpool och pumpen följde med och jag tänkte placera pumpen och filtret i källaren i  tvättstugan vid bergvärmepannan men läste nånstans att pumpen kan väsnas en del.
Ni som har det inomhus upplever ni ljudet från pumpen störande
SV: Vågar man ha poolpump och sandfilter inomhus??
« Svar #1 skrivet: februari 24, 2016, 23:00:09:09 »
Jag har min inomhus i källaren och jag upplever den inte störande. Har dock dörren stängd till pannrummet där den står, annars hade den nog varit störande.
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2016, 23:48:21:21 »
Hur mycket pumpen väsnas varierar, en del pumpar låter mycket mer än andra. Men så högt som en dammsugare - nej, så genomträngande ljud är det inte. Vi har både pump och pool inomhus och inte är ljudet irriterande. Det hörs i poolrummet men inte särskilt mycket där heller och är man i något annat rum hörs det inte alls. Nu har vi en bronspump (Pahléns) och de brukar väl ofta vara tystare än plastpumpar, men i gengäld är den helt klart överdimensionerad.
Mycket hänger på att man monterar den bra. Sätt den på vibrationsdämpare eller liknande så att du inte får stomljud som vibrationsmässigt sprider sig i huset. Det finns vattenkylda pumpar som är extremt tysta, men de är dyra och verkar inte vara vanliga.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: februari 25, 2016, 08:37:34:34 »
Vi har vår inomhus, i förrådet.
Vår första pump bullrade ordentligt, den kunde man höra svagt trots två dörrar och tvättstuga mellan pump och hall/kök.
Den nya går mycket tystare och hörs inte alls in i huset.
Jag har ingen aning om hur mycket JF:s pumpar bullrar.
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2016, 20:17:06:06 »
Har också min pump och filter i källaren, köpte riktigt bra vibrationsdämpare med rostfria detaljer och dom gör susen.
Utloggad salle40
« Svar #5 skrivet: mars 13, 2016, 21:57:46:46 »
Där jag tänkte placera pumpen och filter har jag en golvbrunn och undrar om den klarar av svälja all vatten ifall det blir en läcka. Hur ofta blir det läckor? Eller ska man flytta pumpen och sandfilter utomhus?
Utloggad Bjurenhed
« Svar #6 skrivet: mars 13, 2016, 22:57:23:23 »
Mitt sand filter sprack och pumpen vräkte ut 7 kubik Snabbt . Skulle inte velat ha den läckan inomhus..
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
« Svar #7 skrivet: mars 13, 2016, 23:34:38:38 »
Småläckor är väl inte så sällsynt men katastrofala saker där mängder av vatten vräks ut på kort tid är nog tämligen sällsynt. Vi har garderat oss genom att poolmaskinrummets golv har en ränna som OM något massivt läckage skulle uppstå i så fall leder ut vattnet i trädgården.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #8 skrivet: mars 14, 2016, 16:28:54:54 »
Det händer att gjutna filter spricker, mycket mer ovanligt med glasfiberförstärkta filter.
Filtret som följer med JF är gjuten plast, pumpen är inte särskilt tyst. Vill du ha en tyst pump så köp en varvtalsstyrd av god kvalitet, exempelvis en Badu.
Pump och filter ska ju dimensioneras efter vattenvolym och antal badande. Varje badande ska ha tillgång till 2 m3 renat vatten. Exempel: Om 6 personer ska bada samtidigt så ska poolen tillföras 12 m3 renat vatten per timme.
Pump och filter ska även kunna rena allt vatten i poolen 4 gånger per dygn; är poolen 40 m3 så ska 160 m3 renas per dygn det ger ett flöde på 6,7 m3 per timme om pumpen går 24 timmar per dygn.
Filter med diameter 500 mm kräver backspolningsflöde på 10,8-12,7 m3/h (uträknat efter att 1 m2 filterbedd kräver 55-65 m3/h i backspolningsflöde) för att kunna lyfta sandbädden och renspola sanden ordentligt.
Nu till problemet med att ha filteranläggningen i huset; de privatbostäder som kan hantera 12-13 m3/h i en golvbrunn är lätträknade. Kontentan blir att du inte kommer att kunna backspola ordentligt, sandbädden kommer inte lyftas som den ska eftersom du antingen behöver strypa flödet på waste eller starta och stoppa pumpen så golvbrunnen hinner leda undan vattnet.
Det bildas bakterietillväxt i filtret när det inte backspolas ordentligt. Dessutom packas filtermediat ihop när det inte lyfts kontinuerligt med resultatet att det bildas fåror mellan mediat och filterväggen där vattnet passerar utan att filtreras.
Ska du ha filteranläggningen i huset så bör du leda ut waste utomhus eller se till att din golvbrunn är tillräckligt dimensionerad för vattenmängden.
« Svar #9 skrivet: mars 14, 2016, 17:29:05:05 »
Det går ju att ansluta waste-ledningen direkt till avloppet, i stället för att använda golvbrunn, men har man privat avloppsrening brukar det inte vara tillåtet att köra poolvatten den vägen enligt diverse kommunala krav på privata avlopp. Skall man koppla det till avlopp behövs ett 110 mm avloppsrör/system. 75 mm sväljer inte tillräckligt för att klara en poolpump, i vart fall inte vår pump (1.1 kW). Vi fick koppla om systemet eftersom det med 75 mm rör ledde till att luft kom upp via golvbrunnar med dålig lukt som följd.
