Författare Ämne: Flödevakt som pumpskydd?  (läst 59886 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Flödevakt som pumpskydd?
« Svar #21 skrivet: februari 25, 2016, 14:28:29:29 »
Ja, DI mode ser ut att fungera bra!
Själv sitter jag och väntar på leverans av tidrelä så att man kan testkoppla.....
Utloggad Dimitris76
« Svar #22 skrivet: februari 26, 2016, 09:48:55:55 »
Jag har det svårt att bestämma om flödesvakt skall sitta nära pumpen dvs innan sandfiltret eller efter det. Fördelen är med första alternativet är att man kan bakspola, etc utan extra manöverbrytare. Nackdelen är att skräp och smuts (hår) kan teoretiskt fastna på födesvaktens paddel...
 <dontkn>
/Dimi
« Svar #23 skrivet: mars 08, 2016, 18:28:37:37 »
Fick hem tidreläet idag och det fungerade perfekt  ;D
Säkringen längst ner till höger fick agera tillfällig manöverbrytare.
« Senast ändrad: mars 08, 2016, 18:33:50:50 av ByggaNytt »
« Svar #24 skrivet: mars 18, 2016, 22:09:32:32 »
Nu börjar det likna nåt:
Nu får elcentralen vila medans jag gör iordning pumprummet  O0
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: mars 18, 2016, 22:58:18:18 »
Här är min lilla poolautomatikcentral enligt skissen på svar nr. 18 (EDIT: Se skiss på svar #54!) !
Timer, flödesvakt, motorskydd och bergvärmestyrning - All In One!
/Dimi
« Senast ändrad: juli 23, 2020, 11:57:37:37 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #26 skrivet: mars 19, 2016, 22:09:32:32 »
Förresten är din flödesvakt en Pahlens? Min ser helt annorlunda ut. Den kom med en sadel för montering på 50mm:s rör och det är supertung tillverkad av massiv mässing så kan jag inte klaga...
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #27 skrivet: mars 19, 2016, 22:17:52:52 »
Sadeln.
Utloggad Dimitris76
« Svar #28 skrivet: mars 19, 2016, 22:21:48:48 »
Close up.
« Svar #29 skrivet: mars 30, 2016, 20:55:26:26 »
Det där ser ut att vara en rejäl flödesvakt!
Nej, mina är bara vanlig plast:
