Författare Ämne: Flödevakt som pumpskydd?  (läst 59867 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Flödevakt som pumpskydd?
« Svar #10 skrivet: februari 14, 2016, 15:53:12:12 »
Tack för tipset! Det här tidsrelät har samma funktioner som Finders tidmodul som står på svar #3  fast det kostar 3x dyrare!  ;)
Det skulle kunna funka bra för mig om flödesvakten (som jag inte har köpt än) kan ta emot 230v AC. Jag såg att du har Pahlens flödesvakt. Kan du bekräfta att det är godkänd för 230v AC eller funkar bara med lågspänningssystem (12-24v DC)?
/Dimi
« Svar #11 skrivet: februari 14, 2016, 18:17:02:02 »
Inget fel med hembyggda moduler bara det dokumenteras och sparas till nästa brukare O0
Jodå, Pahlens flödesvakt är specad för 230V AC så det är inget problem. Det är bara jag som är nojig och vill köra med lågspänning ;)
Utloggad Dimitris76
« Svar #12 skrivet: februari 14, 2016, 23:45:02:02 »
Finders relä+tidsmodul+sockel kombo är inget hembyggt... ???
Det är mycket enklare för mig att montera flödesvakten innan pumpen istället för att modifiera det existerande röret som ligger mellan pump och filter. Tycker du att hår och andra små partiklar som släpps genom skimmerns sil kommer att fastna på flödesvaktens paddel och påverka funktionen? Står det något på Pahlens dokumentation?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #14 skrivet: februari 19, 2016, 12:15:31:31 »
Finns inget dokumenterat men jag tror inte att någonting kommer att fastna MEN risken finns ju alltid så det kan ju vara en bra idé att köra med filterpåse:
http://www.poolgrossisten.se/sv/e-handel-produktsida/swim-and-fun/filterpase-till-skimmerbreddavlopp/
Sen går ju paddeln att skruva ur vid höstavstängning för kontroll alt. så kör man med genomskinligt rör just vid flödesvakten:
http://www.gpa.se/nc/produkter/produktvisning/r/catalog/c/product/a/view/cat/3452/s/11550/prod/trp-transparenta-tryckror/
Antar att du redan har beställt ett tidrelä, annars hittade jag ett till här för 12 VDC:
https://www.elfa.se/sv/tidrelae-multifunction-omron-h3dk-m1a-dc12/p/13753149?q=*&filter_Category3=Tidsf%C3%B6rdr%C3%B6jningsrel%C3%A4er&filter_Manufacturer=Omron&filter_Category4=Tidrel%C3%A4+f%C3%B6r+montering+p%C3%A5+DIN-skena&filter_Monteringss%C3%A4tt=DIN-skena&filter_Buyable=1&page=5&origPageSize=50&simi=98.73
Nu blev jag också intresserad av att bygga flödesvakt för just pumpen ;D
« Svar #15 skrivet: februari 24, 2016, 12:21:46:46 »
Sitter och väntar på beställda delar och kunde inte låta bli att skissa på att även integrera en flödesvakt till pumpmotorn. Funktionerna skulle kunna beskrivas enligt nedanstående kravspecifikation:
1. Kopplingsur skall kunna användas för att starta/stoppa pumpen på bestämda tider.
2. Det skall gå att att manövrera pumpen manuellt via en strömställare i elcentralen i de fall som tiduret inte är aktivt.
3. Det skall vara möjligt att manövrera pumpen via en manöverbrytare för t.ex. backspolning av sandfilter. Denna brytare skall monteras i bekväm arbetshöjd vid sandfiltret.
4. När pumpen startas med automatik (tidur), manuellt via strömställare i elcentral eller via manöverbrytare skall den gå i c:a 4 (inställbart via tidrelä) sekunder för att hinna bygga upp ett flöde och därmed påverka en flödesvakt som då tvångsstyr pumpen så länge som flöde finns.
Detta är en ren säkerhetsfunktion och skall förhindra torrkörning av pump p.g.a. låg vattenvivå, handduk i skimmern, felaktigt ställda ventiler m.m.
5. Manöverenheter installerade i poolvattnet skall styras med 12V DC.
Principskiss över inkoppling nedan, flest prylar från Hager:
Gjorde även ett par olika scenarior i en ppt-fil:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/elpumpmotor.pptx
Utloggad Dimitris76
« Svar #16 skrivet: februari 24, 2016, 19:09:44:44 »
Hur mycket kostar Hagers EZN006 och var köper man den?
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #17 skrivet: februari 24, 2016, 19:26:46:46 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: februari 24, 2016, 19:57:52:52 »
Jag blev av med trasformatorn och DIY 555-timern och simplifierade skissen för färre komponenter och enklare felsökning. Det blir kommersiellt tidsrelä istället som startar pump i 10 sekunder och allt rinner på 230V AC som den skall!
Vill man manövrera pumpen manuellt t.ex. för bakspolning, etc då är det bara att trycka tillfälligt ON på kopplingsuren. Sedan trycker man en gång till för AUTO.
/Dimi
« Svar #19 skrivet: februari 24, 2016, 20:02:11:11 »
/Dimi
1.000+moms på Ahlsell men det är antagligen ingen skillnad i funktion. Jag kunde inte se en tillräckligt tydlig dokumentation från Conrad.
Jag når inte min elcentral (2 m upp på väggen!) från position vid sandfiltret så jag behöver en extern manöverbrytare  :)
