Författare Ämne: Stämmer förbrukningen på min pump?  (läst 3947 gånger)
Utloggad h00matis
« skrivet: februari 09, 2016, 20:33:37:37 »
Hej på er, jag har köpt följande pump till min badtunna https://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/sandfilter-pump/optima-poolpump-025-hk och undrar lite hur många watt den borde dra. Det står i specen 160 watt men när jag mäter den med min energimätare så drar den ca 500 watt. Är det jag som tänker galet eller har jag blivit lurad?
På dekalen på pumpen ser det ut som den är specad till 0,53 kW (se bild)
« Senast ändrad: februari 10, 2016, 09:28:19:19 av h00matis »
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Stämmer förbrukningen på min pump?
« Svar #1 skrivet: februari 12, 2016, 18:08:25:25 »
0,53Kw är 530w
Utloggad h00matis
« Svar #2 skrivet: februari 13, 2016, 09:57:40:40 »
Ja, så är det, men vad betyder ABS som står efter? Är det så att pumpen ska dra 160w obelastad men drar 530w när den pumpar? Hur mycket drar era pumpar mot specen på motorn?
