Författare Ämne: Skivor till poolstomme  (läst 5130 gånger)
Utloggad Gotlandspool
« skrivet: februari 07, 2016, 17:51:26:26 »
Ska hjälpa till att sätta ihop en hemmabyggd poolstomme i vår, den ska byggas med tryckta reglar (A-virke) och skivor. Frågan är vad forumet tror om följande skivmaterials lämplighet?
1. Vanlig formplyfa
2. Slitskyddsplaywood (släta sidan mot linern).
3. Minerit
Jag har sett på forumet att formplyfa har använts, både till renovering och nybyggnad. Slitskyddsplaywood (sån som man har på släpvagnsflak och byggställningar) är ju ungefär som formplyfa men känns mer seriöst och tåligt. Minerit är helt oorganiskt. Vad är bäst/sämst tror ni?
ps. jag vet att det ska finnas impregnerad furuplaywood a la Folkpool men vet inte om man kan köpa sådan, var det i så fall finns och kostar. ds.
SV: Skivor till poolstomme
« Svar #1 skrivet: februari 07, 2016, 21:44:46:46 »
Artikel 03246 http://www.sigvard-spangberg.se/vara-skivor.html
Jag skulle köra på samma som folkpool. Det är beprövat. Sök hos grossisterna som säljer skivmaterial, finns många.
« Svar #2 skrivet: februari 08, 2016, 08:49:52:52 »
Jag vet ett par stycken i byn som byggt med formplyfa för över 10 år sedan, så vitt jag vet utan några problem än så länge.
Är det stor prisskillnad mellan skivan i Mathias länk och en formplyfa?
« Svar #3 skrivet: februari 08, 2016, 10:06:54:54 »
Tack MathiasS, respect.  O0
Rickard: Till detta projekt skulle vanlig formplyfa (12-15 mm)kosta ca 4-5 tkr, minerit (12 mm) ca 7 tkr, slitskyddsplaywood (15 mm) ca 8 tkr och tryckt pool/furuplaywood (12 mm) 10 tkr.
Känns som tryckt furuplywood är safe och beprövat och prisskillnaden motiverar rimligen inte ett annat val. Tillkommande faktorer är vad man enkelt kan få tag på i närheten av byggplatsen (långt bort i tjottahejti) och skivstorlek (minerit och poolplywood blir inte hela skivor till aktuell poolform, rund/åtthörning).
Fortfarande är jag dock lite nyfiken på varför ingen verkar ha testat minerit som är helt oorganiskt och som rimligen inte kan ruttna såsom trä, men det kanske finns andra nackdelar att ha det i mark med vattentryck under lång tid. Sedan vad gäller slitskyddsplaywood så är väl frågan egentligen om det har bättre förmåga att stå emot fukt än vanlig formplyfa - men den frågan kan väl någon i skiv/träindustrin i och för sig berätta för mig. Känns dock som formplyfa är ganska känsligt jämfört med mitt släpvagnsflak.
« Svar #4 skrivet: februari 08, 2016, 10:26:23:23 »
Hur minerit beter sig beror ju lite på hur tjockt det är, men det är ju inte alls lika segt som en plywoodskiva. Får du rörelser i stommen är det nog lätt hänt att mineriten spricker. Min känsla är också att om du utsätter minerit för tryck under lång tid så böjer den sig. Men återigen, detta beror ju på belastning och tjocklek.
