Författare Ämne: Galvanisk effekt  (läst 3747 gånger)
Utloggad Dimitris76
Galvanisk effekt
« skrivet: februari 07, 2016, 10:42:09:09 »
Jag läser att olika metaller i kontakt med samma elektrolitlösning (poolvatten) kan leda till galvanisk korrosion, dvs metallen i anoden rostar sönder.
Jag bifogar här en bild av min installation som visar kopparrören från värmepump monterad direkt på värmeväxlarens rostfritt hus. Det finns lite teflontape på gängorna men det kan inte elektriskisolera . Det finns även en gammal termostat skruvat på plaströr lite högre upp som är och också i elektrisk kontakt med kopparen via kapillärröret.
Är det något fel här?
/Dimi
« Senast ändrad: februari 07, 2016, 10:48:47:47 av Dimitris76 »
Utloggad j-t
SV: Galvanisk effekt
« Svar #1 skrivet: februari 07, 2016, 14:30:39:39 »
Kopparrören kommer aldrig i kontakt med poolvattnet så det är inga problem, det är 2 olika kretsar.
Här kan du läsa mer om rostfritt i kontakt med andra metalliska material. http://www.euro-inox.org/pdf/map/Contact_with_Other_SW.pdf
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: februari 08, 2016, 10:31:42:42 »
Tack för svaret J-t!
Jag trodde att kopparrör som kommer i kontakt med växlarens hus som kommer i kontakt med poolvatten slutar krets. Men nu har jag läst att elektroliten måste komma i kontakt med olika metall samtidigt för att uppstå galvanisk ström....
Skönt att veta att allt är som den skall!  O0
/Dimi
« Senast ändrad: februari 08, 2016, 10:40:51:51 av Dimitris76 »
