Författare Ämne: Vilken värmeväxlare?  (läst 5688 gånger)
Utloggad Torbjörn Kristiansen
« skrivet: januari 31, 2016, 23:10:44:44 »
Nu skall vi bestämma vilken värmeväxlare vi skall ha till vår 4x8m pool, ca 48 m3 vatten.
Uppvärmingen i huset är en CTC EcoAir luftvattenpump till en EcoZenith 550 med poolstyrning. Tänker ha värmeväxlaren
i utrymmet där CTC:n står, det blir ca 15 m från poolen.
Har tänkt att ha;
-50 mm rör.
-1 hk cirkulationspump
Målsättningen är att ha ca 30 grader i poolen.
Jag funderar på Phalens tre olika värmeväxlare; 75 kW Hi-Flow, 75 kW Maxi-Flow och 70 kW Aqua-Mex.
Det är ju inte så vansinnigt stor skillnad enligt specarna på Hi-Flow och Maxi-Flow, men intressant på primärsidan,
både med kapaciteten och tryckfallet på varmvattnet, (Hi-Flow 60 l/m 2,6 mvp) (Maxi-Flow 35 l/m 0,4 mvp). Vad betyder
det på svenska?
Kommentarer, erfarenheter om dessa tre olika?
\TK
« Senast ändrad: februari 01, 2016, 10:53:36:36 av Torbjörn Kristiansen »
Utloggad Dimitris76
SV: Vilken värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2016, 01:39:21:21 »
Hej Torbjörn!
Jag har ungefär samma setup:
-4x8m - 50m3 pool
-Bergvärme
-750 watt (ca 1hp) pump
-50mm rör
Och en 75kW Maxi-Flo värmeväxlare. Enl. mina beräkningar det börde funka bra!
 http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11827.0
/Dimi
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2016, 04:06:50:50 »
Tack! Har du någon koll på skillnaden på Maxi-Flow vs High-Flow?
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: februari 01, 2016, 10:08:42:42 »
Jag tror inte att Hi-flow är en bra alternativ till lågtemperatursystem såsom bergvärme. Angiven effekt på de stora modeller är vid 70C temperaturdifferens. Flödemotstand i primärsidan är mycket högre. När flödet fördubblas (från 35ltr/m till 60ltr/min) blir tryckfallet x4,5 större (från 0,4 till 2,6mvp)!!!  :o
Maxi-Flo säjer jag!
« Svar #4 skrivet: februari 01, 2016, 21:44:26:26 »
OK! Vad tror du om Aqua-Mex:en då?
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: februari 01, 2016, 22:39:40:40 »
Motsvarande 70kw-modellen har mindre effekt och sämre flöde jämfört med Maxi-Flo.
Det kanske lönar sig om man köpa den "Fully Equipped" varianten för en "all-in-one" installation. Inköpspriset är mycket dyrare fast man slipper separatköpa cirkulationspump och termostat och installationen är enklare - går fortare alltså mindre kostnad... ;)
/Dimi
« Svar #6 skrivet: februari 01, 2016, 22:56:04:04 »
Nu hittar jag inte den sidan men när jag letade vvx så hittade jag en sida där man kunde mata in vilken vvx man hade och sen olika värden för att få fram den som var mest optimal för ens system. Det var endast pahlens vvx som ingick. Jag värmer med bergvärme och kom fram till att Aqua-Mex var den bästa. Dyrare dock.
« Svar #7 skrivet: februari 01, 2016, 23:10:08:08 »
En gammal tråd där jag fick lite mer info att gå på.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7315.msg53632#msg53632
