Författare Ämne: Hjälp i kemikaliedjungeln - innan jag tröttnar och säljer :)  (läst 6234 gånger)
Foffe
Foffe
« skrivet: januari 28, 2016, 19:03:22:22 »
Jag skulle behöva lite hjälp angående kemikalierna, vilka produkter och hur jag ska använda dem.
Jag har köpt på mig lite i samband med spa-köpet, men jag kanske behöver komplettera?
Det är ett mspa på 1200L.
Produkterna jag har är
PH Plus, PH minus, Snabblor granulat, Klarpool, Aktivt syre och Aktivator från swim&fun (rusta)
Jag har även 20g bromtabletter och algaecide från mspa.
Jag vill inte behöva dosera varje dag, utan hålla mig till chockning och liknande en dag i veckan.
Föredrar nog brom framför klor på grund av lukten.
Vad ska jag chocka vattnet med, måste jag komplettera med något?
Sedan 1st 20g tablett i doseraren, fylls på när den tagit slut, och algaecide en gång per vecka?
Tips tas emot tacksamt! :D
Smaug
Smaug
SV: Hjälp i kemikaliedjungeln - innan jag tröttnar och säljer :)
« Svar #1 skrivet: januari 31, 2016, 19:08:18:18 »
Om du inte vill dosera var och varannan dag är brom i flottör rätt väg att gå.
Fyll på så många tabletter som får plats i flottören, sedan får du labba dig fram till hur flottören ska vara inställd. Med andra ord behöver du mäta mycket i början.
Brom kan vara lite trögt i början, så jag hade personligen hällt i en tsk klorgranulat per badande under de två första veckorna.
För chock hade jag använt aktivt syre + algmedel varannan vecka och endast klorgranulat varannan vecka. Sedan hade jag hällt i lite extra aktivt syre efter fester och dylikt.
Glöm inte att lägga ur flottören när ni badar.
Utloggad Telekiter
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2016, 10:23:37:37 »
Jag kör också med flottör (man får mäta ofta från början för att lyckas justera flottören rätt) med bromtabletter och chockar en ggn/vecka (eller en ggn/14 dagar) med aktivt syre. Har haft badvattnet sedan början av november nu och det är klart och fint.
När jag fyllde på nytt vatten så la jag i klor-pulver för att verkligen få vattnet helt rent från start (även om jag inte tror att det behövdes då vi har ypperlig kvalité på vattnet i Sundsvall). Dagen efter så var klornivån låg och då satte jag i flottören med bromtabletterna. Har därefter inte använt klor över huvud taget.
/Urban.
Foffe
Foffe
« Svar #3 skrivet: april 21, 2016, 18:52:47:47 »
Hjärtligt tack för era svar.
Nu är det ca 2veckor sedan vi bytte vatten. Har kommunalt vatten som är riktigt bra.
Jag började med att justera PH lite till ca 7.2.
Därefter snabbklor som jag löste upp i en hink och tillsatte.
Dagen efter fyllde jag flottören med ca 4-5 bromtabletter.
Flottören ställde jag på steg 2/3, mätte med stickor och fick då högt brom, så jag sänkte till 1/3 på flottören och därefter har vi haft bra bromvärden.
Varje söndag så "chockar" jag med aktivt syre.
Jag chockar även med aktivt syre efter varje bad.
Jag tar alltid ut flottören vid bad. När jag chockar med aktivt syre så brukar jag sätta på bubblorna för att köra runt det så att säga, men då antar jag att flottören ska tas ut också?
Har sett att det bildas en grå gegga på flottören annars.
Filtret byter jag ut var 14e dag. Diskar dem i diskmaskinen på 60-65 'C
Rekommenderar ni algaecide från mspa eller klarpool från swim&fun?
Har också tittat på en pooldammsugare för att göra rent det som landar på botten. Det ligger en del skräp där, mest vita kulor (kanske från bromtabletterna)
Vad tror ni om denna dammsugaren, billig skit?
http://www.rubinpool.se/produkter/pool-tillbehor/automatisk-bottensug/pool-blaster-aqua-broom
