Författare Ämne: Engångsfilter?  (läst 3295 gånger)
Utloggad Telekiter
Engångsfilter?
« skrivet: januari 26, 2016, 08:37:51:51 »
Ja, som ämnesraden antyder så funderar jag på testa engångsfilter. Någon som har nån ny info om hur bra de funkar? Förutom att de kostar en del pengar så ser jag ett mervärde i att de renar vattnet bättre än std filtren. Dessutom vore det skönt (jag är nog lite lat  :-\ ) att slippa hålla på med filterhantering under vintern.
Är det någon som vet om spabadstillverkarna har någon garantibegränsning om man kör med dessa engångsfilter? Engångsfilter borde ju va "tätare" än std filter om de renar bort finare partiklar och då kan man ju tänka sig att det går "tyngre" att suga vatten genom filtren, vilket borde belasta cirk-pumpen mer, eller??
Det står att man byter filter var tredje månad. Detta borde väl vara högst beroende på badbelastning och inte ålder? Badar man sparsamt (en vuxen, typ en ggn/veckan) så kanske de håller längre, erfarenheter??
Annan bra info om filtren?
/Urban.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Engångsfilter?
« Svar #1 skrivet: februari 01, 2016, 00:17:17:17 »
Om du har ett bad som går under Garanti så bör du kolla med din leverantör om garantin gäller om du kör med dessa filter.
Det är många tillverkare som inte rekommenderar dessa och att garantin slutar gälla om du kör med dessa.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Telekiter
SV: Engångsfilter?
« Svar #2 skrivet: februari 01, 2016, 10:11:08:08 »
ok, tack. Får kolla det där med garantin då.
/Urban.
