Författare Ämne: Ett vettigt startkit - vilka prylar behöver man  (läst 7771 gånger)
Utloggad yamahafj
« skrivet: januari 20, 2016, 20:47:21:21 »
Halloj!
Inom kort skriver vi kontrakt på ett nytt Viskan Spabad - vårt första utespa!
Har då chansen att förhandla till oss lite grejor till vettigt pris. Min fråga är då - vad behöver man som spaägare? En locklyft är en självklarhet, liksom kuddar att sitta på för ungarna. Startkit kemi ingår. Prylar jag funderar på är:
- Någon slags trappa - (originaltillbehöret är dyrt) vad kör ni med?
- Spasug - är det vettigt, eller hur får ni upp smuts på botten? Eller sista vattnet vid tömning?
- Dränkbar pump?
- Olje/fett uppsugarsvamp?
- Doseringsflottör?
- Lockrengöring?
- Rengöringsmackapär till filter?
- Apparat som mäter klor och ph-nivåer (sägs vara noggrannare än mätstickor)?
Ja, vad i hela friden behöver man som nybliven spaägare - ös på med era erfarenheter och tips och råd!
Utloggad roggap
SV: Ett vettigt startkit - vilka prylar behöver man
« Svar #1 skrivet: januari 21, 2016, 07:09:46:46 »
Ska du köpa elektroniskt mätare för bla klor, ph mm så rekomenderar jag att
du köper något som är bättre an Aquacheck. Har en sådan själv och den är inte bra.
Finns Scuba, Lamotte och eXact idip i dom svenska nätbutikerna. Det du kommer att upptäcka är att det kosta.
Själv använder jag Doseringsflottör.
Jag och grannen delar på en spa sug och dränkbar pump
Kolla med din spabads leverantör, eller sök på nätet efter tillbehörs butiker.
MVH Rogga
Lycka till med ditt spabad
« Senast ändrad: januari 21, 2016, 09:06:55:55 av roggap »
spabad Viskan Ekerö
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2016, 07:22:34:34 »
Jag köpte en husvagnstrapp.
Först en i stål, men den rostade upp rätt fort p.g.a. kloret, så nu har jag en i plast för ett par hundringar.
Kanske inte främst p.g.a. kostnaden men för att vi itne har plats för de där dyra SPA-trapporna.
Utloggad nijo2
« Svar #3 skrivet: januari 21, 2016, 07:42:38:38 »
Halloj!
- Dränkbar pump?
- Doseringsflottör?
- Lockrengöring?
En trappa är väl utmärkt att få med i köpet. Ingen större kostnad för säljaren men ganska betydelsefull för dig som köpare.
Annars har Skånska Bygg en trappa för 795:-.
Utloggad tomesk
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 5
  • Spa javisst!
« Svar #4 skrivet: januari 21, 2016, 22:01:45:45 »
Har ett Viskan Lindö och valde till trappan och fjärrkontrollen, den är guld värd, vill inte vara utan den, är väldigt bekvämt att bara trycka på fjärren och slippa resa sig upp för att starta pumpar och ändra färg på belysning. Sen är ju en poolbar inte så dumt heller...är ju viktigt att hålla vätskebalansen O0
Smaug
Smaug
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2016, 22:21:14:14 »
Det där med poolbar är verkligen något som jag aldrig har förstått. Störtlöjligt. Vad är fördelarna, jämfört med att ställa ölen på kanten?
I övrigt så har jag en Aquachek, vilken jag är rätt nöjd med. Tycker att jag får konsekventa resultat med tillräcklig noggrannhet.
Spasug har jag klarat mig bra utan, det brukar inte bli så mycket smuts i botten, gissar att det mesta rörs upp av massagepumparna och fastnar i filtret. Vid vattenbyte har jag använt en våtdammsugare för att få upp det sista.
Något du absolut måste ha är en extra uppsättning filter att byta med vid rengöring.
När det gäller kem använder jag själv: Klorgranulat, PH+, AlkaUp, filterrengöring samt pipecleaner (vid vattenbyte).
Jag har även PH- samt AlkaDown, men dessa har jag inte ens öppnat och med andra ord köpt i onödan.
Smaug
Smaug
« Svar #6 skrivet: januari 21, 2016, 22:27:30:30 »
Tillägg: dränkbar pump köper du på Jula eller liknande. Jag köpte den minsta jag hittade för 250:- om jag minns rätt. Med den kan man få ut nästan allt från botten, genom att själv vinkla flottören i slutet.
Locklyft är säkert bra, men jag tycker att det funkar rätt bra att glida av locket i bakkant och ställa det lutat mot badet. Ingen större ansträngning och frugan klarar det också utan bekymmer.
Utloggad nijo2
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2016, 18:34:33:33 »
Locklyft blir bättre med tiden när locket börjar bli tungt vilket det med all säkerhet blir. Fukten går igenom fuktspärrarna och då inbillar jag mig att locklyften känns motiverad.
En annan sak jag kom på men som Spa säljarna inte tycks marknadsföra är någon form av Themo filt som flyter ovanpå.
Den förlänger livslängde på locket och håller nere kemin.
Utloggad yamahafj
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2016, 22:33:50:50 »
Tack för bra input allihop!
Blev ett Viskan Sandö med locklyft (Covermate I), Scuba II vattenmätare, trappa och doseringsflottör. En dränkbar pump får det också bli framöver - några tips på en vettig sådan?
Utloggad Telekiter
« Svar #9 skrivet: januari 25, 2016, 09:09:19:19 »
Grattis till köpet!
En fråga/kommentar gällande locklyften; Har du kollat så att det finns bra reglar på insidan att skruva locklyftens fästen i? Det går inte att skruva enbart i ytterpanelen för du riskerar att bryta sönder panelen och kanske också locket om det dunsar i marken.
/Urban.
