Författare Ämne: Motorskyddsbrytare till pumpen  (läst 4308 gånger)
« skrivet: januari 10, 2016, 18:19:09:09 »
Den jag har är märkt med 1.9 A , den nya är på 1,95 A.
Motorskyddet som sitter där är mellan 1-1,6 A och har alltid varit inställd på 1,6 trots att motorn har en märkström på 1,9 A.
Beror detta på att 1,9 är vad den drar som mest dvs motorn obelastad (inget vatten, fritt drag) .
Kan jag behålla motorskyddet även till 1,95 A motorn ?
SV: Motorskyddsbrytare till pumpen
« Svar #1 skrivet: januari 10, 2016, 19:03:33:33 »
Du är säker på att du sett rätt på märkningen ? Det finns två märkströmmar på en trefaspump, en för 230 V nät (t.ex. i Norge) och en för 400 V nät (Sverige). Det är det lägre värdet som gäller.
Det kan mycket väl vara så att din pump aldrig dragit mer än 1.6 A eftersom det tydligen fungerat. Men du har fel med det om motorns belastning. Inget vatten = ingen pumpning = nästan ingen belastning på motorn. Dock kan axeltätningen förstöras om den körs så någon längre tid. Det är när pumpen pumpar som mest som den belastas mest. Det kan också vara så att utlösningsgränsen på motorskyddet inte ligger på exakt 1.6 A trots allt utan något högre. Enklaste sättet att se om det fungerar med din nya pump är att testa. Så länge det inte löser ut omotiverat så är det bara att köra. Om det löser ut gång på gång utan anledning så måste du byta till ett skydd med samma märkström som motorn.
« Svar #2 skrivet: januari 10, 2016, 22:04:34:34 »
Ja, jag är säker, det är 1,95 för vid 1-fas står det 3,3 A.
Kan väl vara så att 1,95 är den ström motorn drar vid högsta effekt uttag dvs vid högsta tryckmotstånd dvs längsta rek sträckan rör från pump till pool, enligt tabellen.
Om man då som jag har kortare då drar den också mindre ström ??
Den jag bytar ut var Y-kopplad , verkar vanligast för poolpumpar ?
« Svar #3 skrivet: januari 11, 2016, 00:34:05:05 »
BÅDA värdena avser trefas drift. En trefasmotor kan helt enkelt inte köras på enfas, inte utan ombyggnad. Skillnaden är att det avser två olika sorts elnät 230 V (fas-fas) som är vanligt t.ex. i Norge (motorn kopplas då i triangelkoppling) eller 400 V som i Sverige (motorn kopplad i stjärnkoppling, även kallad Y-koppling). I ditt fall är alltså värdet 1.95 A.
Tvärt emot vad många tror drar en centrifugalpump INTE mest effekt vid mest tryckmotstånd. Det är i stället när den pumpar som mest vatten, alltså vid lägsta tryckmotstånd som det går åt mest effekt. Att det finns en längsta rekommenderad sträcka angiven är bara för att pumpen vid för långa ledningar inte klarar av att ge det flöde som filtret kräver. Din pump drar alltså mer energi vid kortare ledningar, men du får då också högre flöde = bättre rening.
Trefas elmotorer till poolpumpar och annat brukar vara utförda med Y-kopplade för 400 V och triangel (D) kopplade för 230 V. På så sätt kan tillverkarna sälja samma pump med samma motor på olika marknader. Först om motorn är så stor att den kanske inte kan startas med direktstart utan måste YD-startas (i två steg alltså) så utförs motorn med triangelkoppling för 400 V. En sådan motor kan inte köras på ett 230 V elnät (a la Norge). Motorer över 4 kW är oftast utförda så, men så stora motorer hittar du inte på poolpumpar till villapooler. Givetvis finns det stora poolpumpar också men då handlar det ju om simhallar, hotellpooler och liknande.
