Författare Ämne: Avstånd värmeväxlare från värmekälla  (läst 7597 gånger)
Utloggad Force
« skrivet: januari 10, 2016, 10:18:06:06 »
Har byggt pool under sommaren 3x6 med gaveltrappa och har precis installerat ny luft/vatten värmepump. (Med inbyggdpoolstyrning). Själva poolen ligger intill huset/altanen medan teknikboden finns i anslutning till garaget. Så pump transporterar vatten ca 15 meter till inlopp och returen är kanske 18 meter.
Nu kommer funderingarna,  då det är rätt långt till "pumphuset" från husets nya värmekälla så undrar jag om någon här på forum ha installerat värmeväxlaren direkt i anslutning till poolen? Alternativt är det någon här på forumet som har längre än 20 meter från värmekälla till värmeväxlare?
edit: bifogar en liten bild, lite enklare att förstå funderingarna....
Blå bubbla nr1: Ha värmeväxlaren intill poolen, hamnar dock "utomhus" och måste förmodligen tömmas och tas in vintertid.
Blå bubbla nr2: Leda värme från huset värmepump till teknikerrummet, hamnar "inomhus".
Blå bubbla nr3: bugga någon form av litet "hus" för värmeväxlaren och leda vatten från pump till denna och sedan vidare till poolen.
Mvh Henrik
« Senast ändrad: januari 10, 2016, 10:37:26:26 av Force »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Avstånd värmeväxlare från värmekälla
« Svar #1 skrivet: februari 15, 2016, 08:36:26:26 »
Bör ju inte vara några som helst problem för cp på vp sidan, tänk folk som har 15mm rör till radiatorer och kanske 6 slingor med 4 radiatorer på varje, och har 3 plan. Däremot så lär du ju ha en rätt kraftig poolpump.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: februari 15, 2016, 21:50:33:33 »
Vad har du valt för värmepump? Vissa hus VP har ganska låg effekt. Kanske inte orkar driva upp värmen i poolen? Eventuellt kan det även bli billigare att köpa en separat VP till poolen. Denna kan du enkelt koppla in själv och den har en dedikerad styrning för att värma pool. Skall du koppla in din hus VP kommer du dels behöva lägga pengar på en värmeväxlare och dels eventuellt på röris att koppla in denna.
Jag utvärderade din lösning själv (har Luft/Vatten VP till huset) och valde att inte gå på den lösningen pga. ovan. Hade jag haft Berg VP med stor effekt hade jag dock valt det för att slippa en VP med fläkt som låter.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Force
« Svar #3 skrivet: mars 14, 2016, 06:20:21:21 »
Tack för input. Har en 0,75 poolpump av märket astral.
Lite osäker gällande flöde dock :/
Mvh Henrik
Utloggad Force
« Svar #4 skrivet: mars 14, 2016, 06:29:16:16 »
Hej, jag har en luft/vatten vp, Bosch 6000 aw, 13kv.
Den är rätt tyst i silentmode, men absolut när den går på full effekt låter den, men även vintertid när den värmer hus och varmvatten så är den förvånansvärt tyst. Tycker tom att grannarnas luft/luft ger ifrån sig mer ljud. :) dock har jag svårt att uppskatta ljudnivån sommartid då denna blir vår första. :/
Fördelen med husets vp är att man får bekväma alternativ som poolstyrnibg/temp via app/telefonen. Dock som du säger blir en del jobb för VVS killarna.
Vad har du för vp? Vilken separat poolvp köpte du? :)
Mvh Henrik
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2016, 14:18:53:53 »
Mvh Henrik
Har en CTC EcoAir 107 till huset. Den är troligtvis för klen för en pool på 50kbm i Stockholm (ej pooltak har pooltäckning som ligger på ytan). Har en G&J V30 till poolen istället och det är på håret att den klarar hålla 29-grader. Är det många svala nätter i rad går tempraturen ned till 27-grader
Mvh
Martin | Oceanum
