Författare Ämne: over heated och ice  (läst 5096 gånger)
Tina N-V
Tina N-V
over heated och ice
« skrivet: januari 07, 2016, 12:59:07:07 »
Vi har ett catalina spa som är över 10. Fungerat bra ända tills förra sommaren då displayen slutade fungera. Hittade då en rörläcka som gjorde att displayen låste sig??? Som tur lämnade temperaturen på 36c. Nu har vi haft igen allt under kontroll tills kylan slog till. Nu kör spat hysterisk på ice. Samtidigt är det OH. Finns det något vi kan göra? Vi har haft det avstängt ca 10 min igår men eftersom display är låst kan vi inget göra eller?
Ingen återförsäljare har hittils kunnat hjälpa oss
SV: over heated och ice
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2016, 19:53:25:25 »
Det ena utesluter inte det andra. Om systemet har frusit så kan inte vattnet cirkulera och då kan du ju få överhettning i värmaren samtidigt som det är fruset på andra ställen. Det kan ju ha frusit i någon ledning, speciellt om vattnet varit stillastående. Samma effekt kan du ju få om cirkulationen av någon annan anledning slutat att fungera.
Utloggad Tina N-V
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2016, 05:40:01:01 »
Tack för ditt svar men vad kan man göra? Vänta på mildare väder?
Det har värmt och pumpat för fullt nu i en vecka.
« Svar #3 skrivet: januari 08, 2016, 08:22:45:45 »
Försök att lokalisera var det i så fall har frusit och hjälp på med en liten värmefläkt där det verkar troligt så kanske du får loss det hela. Kommer bara cirkulationen igång så tinar ju allt, sedan gäller det ju bara att ingenting har frusit sönder och gett läckor i systemet.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2016, 13:44:29:29 »
Ditt styrsystem kan ha gått ini ett säkerhetsläge som du måste låta en spatekniker nolla bort och kolla vad som hänt.
Man måste då in i den djupare programmeringen av badet som inte är tillgänglig för gemene man och "nolla" systemet för att sedan kolla upp vad det beror på att felet triggats.
OH är förmodligen anledningen till att det blivit så och att vattnet gått upp över 40 grader, så slår systemet ifrån.
Ice betyder att fryssäkerhetsläget är aktiverat och att pumparna snurrar på och försöker hålla vattnet på ca 7 grader så det inte ska frysa.
Du måste leta upp en tekniker som hjälper dig med problemet, vart bor du någonstans?
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Tina N-V
« Svar #5 skrivet: januari 09, 2016, 22:57:28:28 »
Vi bor i Vasa i Finland. Tyvärr verkar det vara svårt att få tag på någon här som skulle förstå sig på vårt problem. Nu i kväll är det fortfarande hårt ljud från spat och ännu OH samtidigt som ice
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #6 skrivet: januari 10, 2016, 18:03:47:47 »
Har du kollat med PoolSpa uppe i Jakobstad, dom har ju hållit på ganska länge med spabad.
Det är väl inte mer än en timmes resa mellan!
Vad sitter det för elektronikbox i ert bad?
Utloggad Tina N-V
« Svar #7 skrivet: januari 10, 2016, 19:56:07:07 »
balboa motor. Tack för tipset om Jakobstad. Skall kontakta dem i morgon
