Författare Ämne: Viskan Sandö Winter Edition  (läst 8558 gånger)
Utloggad yamahafj
« skrivet: januari 06, 2016, 15:51:00:00 »
Jag är på gång att skaffa mitt första spa. Just nu står det mellan tre spa; Villery & Boch X 151, Artesian 735L och Viskan Sandö Winter Edition. Mest intressant i mina ögon är nog Viskanbadet. Jag noterar att detta är något lägre än övriga Viskan. Fick det här svaret från Viskan när jag frågade lite vad som skiljer det åt från deras övriga modeller:
"Grundkvaliteten är alltid densamma i alla våra bad, dvs skalet, isolering, slangar, bottenplatta samt separat programmeringsbar cirkulationspump och elsystemet (dock har de dyrare baden titaniumvärmare, men det har varken Silver Edition samt Sandö, på dessa är det rostfri 3Kw värmare). Med det sagt så är de största skillnaderna mellan de två modellerna antal jets, nack/skuldermassage (på silver edition) samt att det är ozon på Sandö, Ekerö har kombinerad uv-c och ozonator (dvs både ozonegenerator och uv-c lampa som jobbar ihop för att skapa AOP).
Maila oss gärna på info@viskanspa.se om du har fler frågor, med vänlig hälsning, Johan/Viskan Spa."
Frågan är, vilket hade ni valt? Och varför? Och hur viktigt är det med en titaniumvärmare? Det här med uv-c, hur viktigt är det? Känner att smärtgränsen nog går någonstans kring 90.000 kr för ett bad.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Viskan Sandö Winter Edition
« Svar #1 skrivet: januari 07, 2016, 08:59:33:33 »
Jag tycker du ska fråga denna Johan på Viskan vad anledningen till titanvärmaren är? Enda anledningen att byta från rostfritt till titan är om du ska ha saltklorinator. Salthalten och kloret blir korroderade på rostfritt men är det argumentet så ska ju även pumparna bytas till pumpar utan rostfria detaljer.
Angående UV:
Generellt kan sägas att UV-C strålningen ska dimensioneras med 50W per m3 flöde; är flödet från pumparna 10m3/h ska UV-lampans effekt vara 500W. UV lampor i SPA har vanligtvis en effekt på mellan 2-12W eftersom större inte får plats.
UV-C dödar inga bakterier men förändrar deras DNA så det inte kan reproducera sig.
Ska UV-lampan ta bort bundet klor krävs det att det är en lampa av medeltrycksmodell, de lamporna har en arbetstemperatur på ca 900°C. Till privatmarknaden säljs det UV-lampor av lågtrycksmodell, de har en arbetstemperatur under 100°C. Lågtryckslampor UV-C tar inte bort något bundet klor.
Utloggad yamahafj
« Svar #2 skrivet: januari 07, 2016, 12:56:11:11 »
Tack för input, spa_nisse!
Jag har dragit ett mail till Viskanspa så får vi se vad de svarar.
Ingen annan som har input om de tre baden?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #3 skrivet: januari 07, 2016, 14:44:49:49 »
Framför allt tycker jag att ni ska provbada innan ni bestämmer er. Inte bara provsitta ett torrt bad, det är inte alls samma sak.
Provbada och lyssna på hur mycket badet låter med pumparna på max, det kan vara trevligt att kunna prata med varandra medan man badar. Testa om badet ger någon massage och inte bara högtryckssprut på skinnet (vilket blir effekten av för många och för små munstycken), det är inte särskilt behagligt i längden. Erbjuder inte återförsäljaren provbad (i lugn och avskiljd miljö) så tycker jag ni ska gå till en annan affär.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
« Svar #4 skrivet: januari 08, 2016, 13:51:41:41 »
Vad jag vet så finns det inga rostfria värmare till Balboa systemen utan det är ett Incoly 800 som är standard i de flesta systemen och titanbelagda element som finns som uppgradering speciellt om nan ska köra med ett saltsystem.
UV lampan med kombinerad Ozonator kommer från Del Ozone och finns i ett antal bad, men allt vatten går inte genom detta system utan man har löst det så att en del av vattnet går igenom detta system så att man får rätt flöde för lampan, men det bygger då också på att man ska köra filtercyklarna då lampan/Ozonatorn är aktiva lite längre tid för att mer vatten ska strömma genom systemet och behandlas.
100% UV behandling får du aldrig i ett spabad men det hjälper definitivt till att oskadliggöra de levande mikroorganismerna i vattnet.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #5 skrivet: januari 08, 2016, 16:06:47:47 »
Källa på det?
Hur mäter du det?
Hur har du själv märkt av effekten av UV-lampan?
De ynkliga watt som en lågtrycks UV-C lampa ger i ett SPA är försumbart, vill du ha UV-effekt kan du öppna locket på spabadet några minuter en solig dag. Den där lampan på himlen är en otroligt mycket bättre UV-källa en det lilla lysröret under skalet på badet.
Utloggad janlun71
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
« Svar #6 skrivet: januari 08, 2016, 17:25:20:20 »
Jag har samma typ av UV/Ozon renare i mitt eget bad och jag ser ju att vattnet leds via en fördelare och det är bara en 3/4" slang som går till denna enhet så att ca 1/4 av vattnet i cirkulationen passerar lampan/Ozonatorn vid filtercyklarna. Enligt tillverkaren av mitt bad så är detta anpassat så att Max effekt ska kunna fås av denna enhet vid filtercykeln..
Men som det är med både UV och Ozon så är det svårt att "SE" någon effekt av dessa då de inte påverkar klarheten i vattnen utan det är mer känslan av att man vet att de finns där som gör att det känns lite bättre.
UV lampan kan ju bara förstöra en del av de mikroorganismer som finns i vattnet och göra så de inte kan reproducera sig, vilket känns bra !
Ozonatorn ja den hjälper ju till att Oxidera de bundna bromaminerna i mitt vatten så att det inte börjar att lukta illa i badet.
Vetskapen av detta tillsammans med mitt saltbrominsystem funkar perfekt för mig, och jag har alltid ett perfekt vatten i badet, givetvis så kan det även hjälpa till att jag har ett riktigt stort filter på 175 sq.ft med DualCore filter som filtrerar vattnet riktigt bra.
Normalt gör jag 2 vattenbyten per år, då mitt TDS har kommit upp till 1200-1500ppm över startvärdet, så jag är nöjd.
Jag testar mitt vatten var annan dag, tar ca 1,5 min och behöver sällan justera annat än PH värdet lite grann utimellan.
Utloggad roggap
« Svar #7 skrivet: januari 09, 2016, 07:53:22:22 »
När vi tittade på Viskan bad så gick det att uppgradera till tiatnium värmare och
den nyare tuch panelen. En anledning för uppgradering var för att vi ville ha en
wifi anslutning. Det slutade för våran del i att vi inte köpte silverline utan tog ett
vanligt Ekerö bad.
spabad Viskan Ekerö
